Пропал ближний свет
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 20:52 | Сообщение # 21
Quote (zh170671iaa)
как в Европе, там вообще нет понятия ездить на подфарниках. только БС + габариты. можно помудрить и сделать :
Или как в России - с ноября 2010г (через месяц с "хвостиком")- мы будем обязаны трогаясь включать ближний свет (сейчас- только вне населённых пунктов). Надо себе схемку "замутить" что бы ближний свет включался автоматически через несколько секунд после запуска двигателя. А то забудешь,а "гайцы"- "закон-есть закон" и оштрафуют sad
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 21:15 | Сообщение # 22
всім привіт.
- zh170671iaa, ,- хороши идейки, но ........... хорошо бы, к ним, еще гену на 95А. мой дохляк и так еле-еле - 13.5в,- днем, без каких либо нагрузок.........((((
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 22:19 | Сообщение # 23
Quote (Valentinuth)
Я уже советовал - взять с W генератора через диод, лампы горят в полнакала, но достаточно чтобы было заметно, можно подключить на ДС.
Какие + :
- минимальные переделки и недорогие.
- прогрев лампы БС теплом от лампы ДС , что соответственно отразится на долговечности лампы в целом - не будет броска тока при включении, когда холодная спираль.
- безопастность, ведь важно не подсветить себе, а обозначить авто на трассе.
минусов нету , при пуске, генератор начинает генерировать ток.
через основные диоды ток нагрузки спирали ДС не идет, ток идет через "свой" вспомогательный диод.
У нас, на Украине, уже принимали такое решение в прошлом - я так делал, все ок.
все что нужно, провод, диод , радиатор, коробочка и укромное место.
Добавлено (03.10.2010, 22:19)
Quote (ярос_лав)
думаеш тот будет работать лучше? 95А , это на макс оборотах , будеш постоянно крутить мотор на повышенных оборотах.
если есть желание, сделай как я - попрощайся со встроенным реле-регулятором и поставь внешний.
большой ((+)) ---- постоянное возбуждение с первых секунд работы двигателя, не нужно прогазовывать, чтобы погасить контрольную лампу. заодно и диоды провериш . думается мне - у тебя в мосту парочка просто выгорела.
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 21:59 | Сообщение # 24
Quote (zh170671iaa)
Вывод "W" есть у фордовского генератора,а у меня стоит генератор от "москвича" biggrin
Но схемку думаю "замутить" с использованием включения "гены" после заводки двигателя. Как "исполнителя" - появилось повышеное (относительно аккумулятора) напряжение - подалось напряжение питания реле ближнего света и габаритов. Как то так... Пока есть время "поскрипеть мозгами" tongue
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 22:05 | Сообщение # 25
Valentinuth, на Москвичевском еще проще, там обмотки статора звезда и есть вывод средней точки.
Вот с него можно и запитаться.
Quote (Valentinuth)
Будеш светом подмигивать, на холостых будет отключаться, при поворотниках схеха будет "ловить" моменты. smile
Самая простая схемка , ту что я озвучил.
Все остальное понижает надежность, местами просто до нуля.
Дата: Вторник, 05.10.2010, 10:18 | Сообщение # 26
Quote (Valentinuth)
"Поскрипел мозгами" и сделал вывод - ничего "мутить" не буду biggrin ! Ибо ,как выше писал:
Quote (Valentinuth)
" Ты что ,командир, я со светом всегда езжу - как с гаража выезжаю,так врубаю!
И это правда! Было пару случаев (на трассе)- когда после остановки (в солнечный день) и последующего троганья забывал включать ближний свет. Но об этом мне заботливо напоминали "гайцы" (платно sad ) . Но это было давно,а сейчас "на автомате": тронулся- свет включил,остановился (стоянка)- выключил. Везде и всегда!
Как то так...
Дата: Четверг, 04.11.2010, 21:49 | Сообщение # 27
Привет всем! На моем авто сначала пропал БС, разбираться не когда было, да и ездил в основном днем, но чере неделю пропали и габариты и освещение приборов. Проверил все. В конце руки дошли до правого подрулевого переключателя. Разобрал его а там... дорожек контактных почти нет! Стерлись! Колдовал, колдовал, в итоге купил новый (в магазине лежат как расходники). Уже год без проблем.
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Четверг, 04.11.2010, 22:07 | Сообщение # 28
demial, ну видимо пропал первоначально не только БС, но и ДС...тут в принципе ситуация понятна...а вот когда пропал только БС, а дальний в поряде...я думал мож проблема с левым подрулевым блоком...взял за всего лишь 20 бакофф...поменял, а толку 0 (ноль)...вернул назад
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Четверг, 04.11.2010, 22:08
RV_POWER Меня здесь нет
114 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 21:10 | Сообщение # 29
Valentinuth, а не проще для включения БС задействовать датчик давления масла? Там должна получиться очень простая схема вроде где-то в сети видел. Запустил двиг, контакты датчика разомкнулись, лампа давления погасла, включился БС. Заглушил двиг давление масла упало, БС погас. Можно поставить на любое авто.
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993
Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 21:22 | Сообщение # 30
У нас, пока biggrin , такой проблемы (включённый днём бл. свет нет biggrin ), НО у меня он пропал ночью sad (как всегда).
Виноват левый переключатель, но, судя по схемам ВСЁ завязано на правом sad - основное питалово оттуда sad
Самое обидное:поменял старый на новый, т.к. там (на правом) одноразовое движение дворников вместо прерывистого.
А теперь не найду рабочий старый sad
На до 91-го года стояли более мощные контактные группы - реле света нет.
блог
