Пропал ближний свет
RV_POWER
114 постов
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 20:58 | Сообщение # 41
Valentinuth, пожалуйста
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993 Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
овен
288 постов
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:16 | Сообщение # 42
Quote (zh170671iaa) для стабилитрона нужен реальный рабочий ток, только тогда он начинает стабилизировать. А на кой в этой схеме стабилитрон ?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:28 | Сообщение # 43
Quote (овен) А на кой в этой схеме стабилитрон ? это была классическая схема с биполярным транзистором, потом прикрутили "модный и современны" и возникла опция 10 с при миниемкости 10mkF.
RV_POWER
114 постов
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:35 | Сообщение # 44
z10n, по моей схеме в транзитах до 92 года небыло силовых реле дальнего и ближнего света т.е. проблема в подрулевом переключателе. Аварийка запитывается через предохранитель F19 проверь его, если рабочий, то проблема опять же в подрулевом переключателе. Попробуй его разобрать и почистить или сразу заменить. Сколько проводов идет в водительскую дверь к приводу центрального замка? Добавлено (07.11.2010, 21:35) --------------------------------------------- овен, zh170671iaa, схема как пример. В сети их куча. Просто на мой взгляд удобно использовать датчик давления масла. Стабилитрон наверное для ограничения бросков напряжения в катушке зажигания бензиновых двигателей, на дизеле все должно работать и без него.
Сообщение отредактировал RV_POWER - Воскресенье, 07.11.2010, 21:55
овен
288 постов
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:01 | Сообщение # 45
Quote (RV_POWER) Стабилитрон наверное для ограничения бросков напряжения ... Параллельно кондеру ? Не знаю, кто рисовал эту схему, но по мне стабилитрон в ней не нужен.
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 23:00 | Сообщение # 46
всім привіт. Quote (Yavpator) Уже 3-й год проводку разгребаю - а не проще новую замутить, скоко там, той проводки? щасливо.
RV_POWER
114 постов
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 23:22 | Сообщение # 47
овен, я не рисовал взял готовую
Сообщение отредактировал RV_POWER - Воскресенье, 07.11.2010, 23:24
z10n
221 пост
Дата: Вторник, 09.11.2010, 18:14 | Сообщение # 48
Quote (RV_POWER) Сколько проводов идет в водительскую дверь к приводу центрального замка? идет 2 штуки в резиновой трубке. Вот значит я открутил переключатель поворотов, оказывается он на 3 шурупах - разборный. Ничего криминального не заметил внутри, но видать как-то криво собрал - теперь постоянно горит зеленый огонек поворотов на панели, сами повороты умерли, но заработала аварийка! ближний свет и ЦЗ по-прежнему дохлые. ЗАвтра поеду покупать новый переключатель. Б/у сказали 20 уе, новый (на Восточной) на 2 уе дороже. Попробую поменять, если не поможет - ну тогда уж пойду сдаваться к електрикам и платить бабосы за ремонт ((
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 09.11.2010, 19:30 | Сообщение # 49
z10n, а что так угнетающее, сдаваться ...., я же тебе описывал , проверь напряжения "до" и "после" переключателя. Ты же его разобрал , посмотрел контакные площадки, покоммутируй провода напрямую без него и проверься.
z10n
221 пост
Дата: Вторник, 09.11.2010, 21:34 | Сообщение # 50
Саш, ну я ж говорю что я - электро-чайник. Меня смущает обилие проводов. Даже собрать обратно правильно не смог переключатель. Что за умное слово не из моего лексикона - коммутировать? Это как по-чайницки сделать? Взять разъемы и контрольной лампочкой че-то химичить - что именно? Что с чем "коммутировать"? Спасай, дружище!!!!
