Пропал ближний свет
zh170671iaa
Дата: Вторник, 09.11.2010, 21:37 | Сообщение # 51
z10n, да нет...., тогда проще к электрикам, нацеливай себя на те области, в которых ты действительно ценен. PS Словами не рассказать, нужно показывать на практикуме , вместе со знаниями и умениями интуитивно передается опыт.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Вторник, 09.11.2010, 21:38
z10n
221 пост
Дата: Среда, 10.11.2010, 21:53 | Сообщение # 52
zh170671iaa, спасибо на добром слове. Завтра напишу результат замены. А вдруг?! ))Добавлено (10.11.2010, 21:53) --------------------------------------------- Хм. Дальше все интереснее. Пришел покупать рычаг поворотников, на 92 год. Приносят - а там разъемы плоские и под 1 колодку, а у меня 2 колодки под штырьки. Продавец сказал, что у меня кто-то переделал под старый образец, и что не б/у поворотник под штырьки фиг куплю. Ладно, купил нового образца, уже неразборный и почему-то кнопка аварийки не красная прозрачная, а черная. Потратил еще 3 часа - нашел на разборке колодку с пучком проводов. Попробую подружить новую колодку и старый жгут. Будет хохма, если количество проводов разное ))
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
zh170671iaa
Дата: Среда, 10.11.2010, 21:55 | Сообщение # 53
z10n, ты никогда не ищеш легких путей ....
z10n
221 пост
Дата: Четверг, 11.11.2010, 22:04 | Сообщение # 54
Потратил пару часов припаивая старый жгут к новому разъему. Все более-менее совпало, только на новом был 1 провод 51 а на старом 54, но т.к. цвет совпал - я их состыковал. Прикрутил новый рычаг поворотников, подсоединил клемму - ПРОБЛЕМА НЕ ИСЧЕЗЛА (((
RV_POWER
114 постов
Дата: Пятница, 12.11.2010, 00:38 | Сообщение # 55
z10n, приводы центрального замка китайские и управляются напрямую от блока сигналки. Найди блок, провода от привода цз выведут на него и перепиши маркировку блока или сделай фотку брелка и блока. Также проверь предохранители возле блока их там как минимум два. Что бы поменять старый подрулевой переключатель на новый нужна схема эл. проводки до 92г.в. и после 92г.в., также придется ставить силовые реле, без них новый переключатель очень быстро выйдет из строя.
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993 Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
z10n
221 пост
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 17:16 | Сообщение # 56
влез под щиток приборов, извлек блок сигналки. Имеется 4 предохранителя, все целые. От блока идет тонкий черный провод - просто болтается и никуда не крепится. Название Sheriff без всяких подробностей. Просто серийный номер и штрих-код. После обратной установки сигналки на родину в процессе видать был пошевелен какой-то жгут и вдруг все снова заработало (ближний, ЦЗ, аварийка) и даже часы, которые уже давно не шли. Капец какой-то, нету слов (((
RV_POWER
114 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:53 | Сообщение # 57
z10n, вот видишь решил проблему методом научного тыка . Поздравляю Черный провод это антенна, его желательно расположить повыше под панелью, идеально вдоль стойки лобового стекла под пластиковой накладкой для максимальной дальности брелка.Добавлено (15.11.2010, 21:53) --------------------------------------------- Модель сигналки Sheriff APS-2500 тут можно скачать инструкцию http://piti.ru/product/?id=81
z10n
221 пост
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:55 | Сообщение # 58
RV_POWER, спасибо за ценную инфу про проводок-антенну! Никогда б не подумал. Quote (RV_POWER) решил проблему методом научного тыка . Поздравляю Оказалось - не решил. Во время езды машину тряхнет - часы останавливаются, соответственно ближний пропадает и аварийка тоже, опять тряхнет - все работает ((( Приехал во двор на стоянку - клац брелком, ЦЗ не работает. Хорошо, лезу рукой под панель и шевелю жгуты, смотрю - часы пошли, закрываю дверь, клац брелком - замки срабатывают. Видать придется разматывать жгут и искать где там что отходит. Еще раз спасибо за ценную инфу. С меня плюс в репутацию.
RV_POWER
114 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:17 | Сообщение # 59
Смотри разъемы и "массовые" провода они в форде коричневого цвета. За репутацию спасибо  Добавлено (15.11.2010, 22:17) --------------------------------------------- Также проверь предохранитель F10 через него запитаны часы, может разбито гнездо или стоит некачественный "жучек".
z10n
221 пост
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:18 | Сообщение # 60
у меня подозрение на толстый жгут под приборами, чуть правее троса спидометра. Он замотан изолентой и видать что-то внутри плохо контачит, что от простого ухаба отходит. Думаю снять всю торпеду, размотать и внимательно исследовать каждый мм каждого провода (когда просто сняты приборы, за ними есть металлическая хрень типа трапеции или вилки - мешает подлезть руками и темно что нихрена не видно. RV_POWER, Скажи пожалуйста, можно ли удлиннить (припаять) этот проводок-антенну с сигналки? ========= все предохранители посмотрел по 5 раз и на всякий случай заменил все, которые относятся к ближнему свету и аварийке
Сообщение отредактировал z10n - Понедельник, 15.11.2010, 22:19
