Пропал ближний свет
z10n
221 пост
Дата: Суббота, 04.12.2010, 17:22 | Сообщение # 71
продолжаю свою эпопею. Снял полностью торпедо, разрезал изоленту на жгутах. Дергал все подозрительные места, вышел на колодку с 10 разъемами, толстый жгут за черным ящиком. Когда эту колодку шевелишь, как раз все и обрубается. Выяснилось, что туда заходит красный толстый провод, который в месте соединения с контактом типо "папо" подгорел, подплавился, в общем вызывал подозрение, и еще был черный провод надломленный тоже как раз над контактом. Я пока не придумал ничего другого, как пустить провода мимо колодки - отрезал и соединил напрямую. Теперь, как ни шевели провода и колодки - свет не пропадает. Буду прикручивать торпедо на родину и надеяться, что больше не придется влезать в машину через окно ))
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
RV_POWER
114 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 14:12 | Сообщение # 72
Quote Я пока не придумал ничего другого, как пустить провода мимо колодки - отрезал и соединил напрямую. Теперь, как ни шевели провода и колодки - свет не пропадает. Самое правильное решение. Если будет греться - пропаять.
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993 Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
sergey_851
Дата: Пятница, 02.08.2013, 12:46 | Сообщение # 73
Пропал ближний яркий.\верхнее положение переключателя\ а в нижнем \скандинавский\работает. Предохранители проверил -целые.Реле есть какое нибудь ?И по идее резистор должен быть?
MIXOH
Дата: Пятница, 02.08.2013, 12:51 | Сообщение # 74
Цитата (sergey_851) \верхнее положение переключателя\ а в нижнем \скандинавский\работает не совсем понятно о каких положениях речь (выключено/габариты/ближний?), и на какой машине? я правильно понял что в положении "выключено" работает скандинавский ближний, а в положении "габариты" и "ближний свет" только габариты?
sergey_851
Дата: Пятница, 02.08.2013, 12:59 | Сообщение # 75
Цитата (MIXOH) я правильно понял что в положении "выключено" работает скандинавский ближний, а в положении "габариты" и "ближний свет" только габарит Совершенно верно понял.Машина 94года.
MIXOH
Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:13 | Сообщение # 76
Цитата (sergey_851) Машина 94года 94 это какого модельного 91-94 или 94-00
sergey_851
Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:15 | Сообщение # 77
91-94.Добавлено (02.08.2013, 13:15) --------------------------------------------- скорее всего.\как понять?\
MIXOH
Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:27 | Сообщение # 78
Цитата (sergey_851) скорее всего.\как понять?\ Меня интересуют отличия в электрике, посему самое существенное это блок предохранителей как выглядит? (можно словами описать, типа ряд предохранителей там то и там то)
sergey_851
Дата: Пятница, 02.08.2013, 17:28 | Сообщение # 79
Цитата (MIXOH) посему самое существенное это блок предохранителей как выглядит Блок предохранителей .Два ряда предохранителей сверху и снизу.Посередине релюшки. Крайний левый нижний - печка.\это все что помню\.
MIXOH
Дата: Пятница, 02.08.2013, 17:34 | Сообщение # 80
sergey_851, наверное все таки по ряду сверху и снизу....))) тогда получается модельный 94-00 Вот тут я описывал схемы головного света http://transit-club.com/forum/19-10343-1
