Пропал ближний свет
sergey_851
Дата: Пятница, 02.08.2013, 17:37 | Сообщение # 81
Ну да чуть не точно написал.Два ряда предохранителей один с верху один с низу.
MIXOH
Дата: Пятница, 02.08.2013, 17:44 | Сообщение # 82
sergey_851, Вобщем, чтобы долго не томить.....дальний работает как положено?, габариты тоже горят как положено? Если да, то проверяем предохранители F21, F22, если они в порядке то проверяем реле (левое коричневое внизу), если на нем нет питания то виноват подрулевой (или контакты/фишки подрулевого), если питание приходит то виновато реле
sergey_851
Дата: Пятница, 02.08.2013, 17:48 | Сообщение # 83
Цитата (MIXOH) Вобщем, чтобы долго не томить.....дальний работает как положено?, габариты тоже горят как положено? Да.Добавлено (02.08.2013, 17:48) --------------------------------------------- Вернее нет.Дальний только моргает.\при нажатии на рычаг\ При включении от себя не горит.
MIXOH
Дата: Пятница, 02.08.2013, 17:54 | Сообщение # 84
Цитата (sergey_851) Вернее нет.Дальний только моргает.\при нажатии на рычаг\ При включении от себя не горит Тогда это меняет дело, значит 100% проблема в подрулевом потому-как "блымалка" дальнего висит на отдельном контакте, а ближний/дальний на одном и том-же, причем "скандинавский" свет его не пользует, нужно проверить приход питания на 8 контакт подрулевого (провод зеленый с черной полосой). Проверять при включенном зажигании и положении переключателя света "ближний" Вот схема фишки, контакт №8 http://transit-club.com/forum/19-5357-239441-16-1353442432
З.Ы. Точнее даже не сколько важно что он приходит на 8 контакт, сколько важно чтобы он оттуда уходил с контактов 9 и 10, соответственно при положениях ближний/дальний
sergey_851
Дата: Пятница, 02.08.2013, 18:11 | Сообщение # 85
Ясно .По результату проверки отпишусь .Миша спасибо.
Дата: Суббота, 03.08.2013, 05:39 | Сообщение # 86
Цитата (sergey_851) ...скандинавский.... -- стесняюсь спросить,- а чё это такое ?...
Цитата (sergey_851) Пропал ближний яркий....Реле есть какое нибудь ?
-- вообще то любят подгорать контакты на правой "стрекозе" или на её колодке,- но это чаще на ранних моделях, когда не было релюх...
sergey_851
Дата: Суббота, 03.08.2013, 10:15 | Сообщение # 87
Все оказалось немного проще.Поменял релюхи ближнего и дальнего местами-дальний пропал вообще\да и фиг с ним\ ближний в полном объеме. Релюхи те что маленькие в нижнем правом углу. Цитата (ярос_лав) -- стесняюсь спросить,- а чё это такое ?... Это есть два ближних света.Один переключатель света в низ \фары загораются при включении зажигания и горят не очень ярко типа ДХО\второе положение среднее\вкл.только габариты\ и третье в верх-яркое горение ближнего.
Дата: Суббота, 03.08.2013, 14:05 | Сообщение # 88
Цитата (sergey_851) Все оказалось немного проще.Поменял релюхи ближнего и дальнего местами-дальний пропал вообще\да и фиг с ним\ -- так купите 2 новых релюшки, они же копейки стоят,- замените и будет весь свет..
Цитата (sergey_851) Это есть два ближних света....Один переключатель света в низ \фары загораются при включении зажигания и горят не очень ярко типа ДХО\второе положение среднее\вкл.только габариты\ и третье в верх-яркое горение ближнего. -- аа понял пасибки.... но получается что у Вас, уже совсем другой правый включатель...
sergey_851
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 12:24 | Сообщение # 89
Цитата (ярос_лав) . но получается что у Вас, уже совсем другой правый включатель... Можно на ТЫ. Нет переключатель точно такой-же.Просто нет положения ВЫКЛ. Вместо выкл \нижние положение\ загораются ДХО.Добавлено (05.08.2013, 12:24) ---------------------------------------------
Цитата (ярос_лав) -- так купите 2 новых релюшки Там релюхи не обычные \они узкие\.Хотя в принципе я их не искал возможно что и не дорогие.Не есть донор с него и сниму.УДАЧИ.
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 14:07 | Сообщение # 90
Цитата (sergey_851) Вместо выкл \нижние положение\ загораются ДХО. -- яяясненько... с одной стороны это прикольно, а с другой,- преды надо вынимать,- бывают моменты когда фары,- не кстати ...
