При старте двигателя долго горит лампа давления масла
3430 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 22:20 | Сообщение # 101
Цитата Idgen (  ) масляный насос новый и подходящее масло необходимо И двигатель новый....
OLEG_K
265 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 11:53 | Сообщение # 102
Цитата Димарик (  ) И двигатель новый.... Лучше авто...новое...
а по теме....либо контакт, как проверить провод-выше написали, очень часто и датчикам конец приходит, особенно если авто "в возрасте", заменить не проблема, стоят не сверх...Ну проверить давление, то же не проблема, любое сто, или сам- манометр ,трубка, штуцер..
matavadim
73 поста
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:21 | Сообщение # 103
[quote=Димарик;466212]Просто у меня такая же история...На датчик одет провод со штекером типа трубки. Пошевелишь- нормально какое-то время. Хочу пркрутить провод гайкой, да всё некогда.... [/quote] По моему вопросу так сказать шевеление провода не помогло, лампочка опять жила своей жизнью. Дело подошло к замене масла, а заодно еще и клапана отрегулировал, так я решил и датчик новый прикупить, поменял и пока второй день катаюсь вроде все норм., Да у меня провод на датчик гайкой прикручен а колпачек для декора видимо. Всем спасибо за советыДобавлено (15.04.2019, 16:24) --------------------------------------------- [quote=GREENDRAGON;466180]Кстати - датчик мона поставить любой совдеповский, с резьбой М10х1... [/quote] Датчик купил фордовский , только он в конце резьбы имеет конусную форму, а старый плоский, я думаю нет ли в них разницы?
Ford Transit 1998 2,5TD
3430 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 22:21 | Сообщение # 104
Цитата matavadim (  ) думаю нет ли в них разницы?
nikola1964
1033 поста
Дата: Среда, 07.06.2023, 22:57 | Сообщение # 105
Купил два масляных фильтра,вот таких,поменял масло и лампочка стала гаснуть не сразу.Проехал 5 тыс. и опять поставил такой ,результат тот же.Похоже фильтра эти фуфло,кто нибудь сталкивался с этой фирмой?
upload pictures
эйван
2132 поста
Дата: Четверг, 08.06.2023, 00:25 | Сообщение # 106
Я один раз на свой ставил неорегинал и этоже было заменил на орегинал все прошло.
