Генератор?
CERGIO1985
648 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:17 | Сообщение # 801
По ЭКЗИСТу номера не пробиваются.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
MIXOH
Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:32 | Сообщение # 802
Цитата (CERGIO1985) По ЭКЗИСТу номера не пробиваются А вам прям вынь полож да разжуй Аналоги того же по Cargo соответственно (чтоб по Экзисту вам пробивались) 130676 БОШ 131277 Лукас
CERGIO1985
648 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:18 | Сообщение # 803
Спасибо
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Вторник, 05.02.2013, 21:47
vasyan
3 поста
Дата: Вторник, 26.02.2013, 18:57 | Сообщение # 804
Всем привет. У меня вот такая проблема. Куда та пропала зарядка , лампочка на приборной доске аккумулятора не горит.Думал генератор снял свозил в ремонт его там проверили и сказали , что все в порядке. Все началось с того, что я снял стартер почистил, смазал там все и поставил обратно и посте этого пропала зарядка. Я выяснил, что плюс на генератор не идет по нолям. Как это может быть связано со стартером или что еще может быть? Помогите.
Форд Транзит 2001г , 2,4л ТDE
1111
961 пост
Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:26 | Сообщение # 805
vasyan, Может есть смысл осмотреть провод На предмет обрыва
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
vasyan
3 поста
Дата: Среда, 27.02.2013, 13:15 | Сообщение # 806
уже все прозвонил, все целое. выяснил, что со стартера на генератор не приходит ток. прозвонил провод со стартера на генератор обрыва нет. может дело во втягивающем ?
sergey_851
Дата: Среда, 27.02.2013, 20:46 | Сообщение # 807
Цитата (vasyan) выяснил, что со стартера на генератор не приходит ток. Ну со стартера на гену ток и не должен приходить.
zh170671iaa
Дата: Среда, 27.02.2013, 21:32 | Сообщение # 808
Цитата (sergey_851) Ну со стартера на гену ток и не должен приходить. Так и есть , провод с генератора (толстый) идет паралельно плюсовому стартерному и они встречаются на клемме + АКБ
смотрите жгут к генератору , проверьте D+ --- замкните его на массу, при вкл зажигании будет гореть контрольная лампа проверьте весь провод - возможен излом в заделке кабеля - жила сломана, кабель висит на изоляции.
sergey_851
Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:41 | Сообщение # 809
Цитата (zh170671iaa) Так и есть , провод с генератора (толстый) идет паралельно плюсовому стартерному и они встречаются на клемме + АКБ Именно.
Дата: Пятница, 01.03.2013, 04:22 | Сообщение # 810
-- ну и шо тут криминального, если клеммы встречаются не на АКБ, а на стартере ?
