Генератор?
Дата: Пятница, 01.03.2013, 13:47 | Сообщение # 811
Цитата (ярос_лав)
-- ну и шо тут криминального, если клеммы встречаются  не на АКБ, а на стартере  ?
Нечего.А где вычитал про криминал?
Дата: Пятница, 01.03.2013, 19:00 | Сообщение # 812
все криминальное
есть разница , если соединение под болт и литая клемма акб.
с/о временем ослабевает и генератор повышает напряжение .
antonios Меня здесь нет
38 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 19:28 | Сообщение # 813
помогите советом постоянно разбивает голову стартера, сам стартер китайский ,есть-ли смысл ставить оригинал
форд транзит дизель коротыш 2.5 92г
Дата: Пятница, 01.03.2013, 23:02 | Сообщение # 814
antonios, вы проверьте сначала крепление,- болты и"гайки".
Дата: Суббота, 02.03.2013, 14:02 | Сообщение # 815
Голова это где бендикс ?
38 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 15:08 | Сообщение # 816
да проверили все однозначно причину так и ненашли ,пришел к выводу што на стартере и генераторе нестоит экономить и брать оригинал
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 17:34 | Сообщение # 817
antonios, вот купите оригинал за бешеные деньги, а его тоже разобьёт, шо тогда ??,- может сперва причину установить ?
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 19:44 | Сообщение # 818
+100.На валу должно стоять стопорное кольцо что-бы бендикс не бил в крышку .Проверь его наличие.УДАЧИ.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:05 | Сообщение # 819
antonios, у меня на УАЗе голова стартера ломалась из-за того, что зубцы бендикса не попадали в пазы зубцов на венце. Зуб набегал на зуб.Первым делом ломается голова стартера.Причина: сработаны зубья на бендиксе и венце или нет соосности стартера относительно венца.В моем случае пришлось заниматься колхозом - распилил отверстия крепления стартера и провернул его до полного зацепления.Я думаю, что такой колхоз это только для УАЗа возможно.Наверно надо менять китайский стартер, плохая копия оригинала.
Добавлено (03.03.2013, 20:05)
А тема вроде про генератор?
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:11 | Сообщение # 820
Ну да .А стартер и генератор не одно и то-же? biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s
