Генератор?
antonios
38 постов
Дата: Четверг, 07.03.2013, 22:25 | Сообщение # 831
[quote=Dnepr-Transit]Dnepr-Transit[/quote] [quote=Dnepr-Transit]Dnepr-Transit[/quote] бендиксы меняли, стартера два поменял, да и причем тут бендикс он в идеале, нет дело невэтом самый реальный вариант в зажигание неправильно выставлено, но дело в том што нет никаких симптомов топливной и зажигания што мне опять всю топливную переберать, ладно што гадать пашел на принцеп отдал свой старый бошевский стартер в ремонт завтра заберу посмотрим што пакажет он
форд транзит дизель коротыш 2.5 92г
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:26 | Сообщение # 832
Цитата (antonios) зажигание неправильно выставлено фигня какая-то.Такого не разу не слышал.Думаю,что собака не там зарыта.А маховик или венец не меняли?
antonios
38 постов
Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:36 | Сообщение # 833
нет неменяли,ну проверили все нормально с маховиком да и сам прикинь была бы проблема с маховиком ушатало-бы зубья бендекса а он в огне ни царапины
80336195842
81 пост
Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:41 | Сообщение # 834
trofim-7122, бери плоскую отвертку и пробуй снимать ветровик тоесть стекло каторае ближе к зеркалу 3 минуты и ты в машине
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
Дата: Пятница, 08.03.2013, 22:05 | Сообщение # 835
antonios, вы тут такие ужастики понаписывали,- шо атас...лучше бы фотку скинули шо там поотрывало... и если есть старый родной, то соберите с двух один,- корпус родной,- внутренности новые....
Цитата (antonios) и 2 раза голову проваривали
-- это вы про соломин ????
majestic
7 постов
Дата: Четверг, 09.05.2013, 16:10 | Сообщение # 836
Какой максимальный вольтаж должен выдавать генератор 110 А?
Ford Transit 2003 2.4 TDi
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 09.05.2013, 17:03 | Сообщение # 837
majestic, 14.5
Muxacuk
40 постов
Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:43 | Сообщение # 838
Здрасте всем. Есть проблема с генератором. Суть проблемы ,генератор дает заряд 9-10 вольт, етого мало . После 2-3 заводов автомобиля , стартер перестает тянуть. Лампочка ( контролька) тухнет,если включать все електро оборудование авто ,на заселенной машине, всеравно прибор показывает 10 вольт. Помогите разабратся. Спасибо.Добавлено (18.06.2013, 11:43) --------------------------------------------- Здрасте всем. Есть проблема с генератором. Суть проблемы ,генератор дает заряд 9-10 вольт, етого мало . После 2-3 заводов автомобиля , стартер перестает тянуть. Лампочка ( контролька) тухнет,если включать все електро оборудование авто ,на заселенной машине, всеравно прибор показывает 10 вольт. Помогите разабратся. Спасибо.
FT-Низкий короткий белый ОНС 1987
vic013
209 постов
Дата: Вторник, 18.06.2013, 13:10 | Сообщение # 839
Цитата (Muxacuk) генератор дает заряд 9-10 вольт Тут уже не раз это описывали где-то. Проблеммы с диодами, пробой или обрыв, самая распространенная болезнь. Менять "подкову". Ну если, конечно, щетки в порядке.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Muxacuk
40 постов
Дата: Среда, 14.08.2013, 00:16 | Сообщение # 840
да щетки нормальные . Спасибо , будем смотреть мостДобавлено (14.08.2013, 00:16) --------------------------------------------- Так и получилось. Сгорели лиды возбуждения, попаяли все стало работать. Спасибо откликнувшимся
Сообщение отредактировал Muxacuk - Вторник, 18.06.2013, 16:54
