Генератор?
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:50 | Сообщение # 851
Спасибо большое за оперативные советы. Подскажите ещё чем можно промыть детали генератора, он у меня весь в масле сзади, при условии что нет спирта и бензина? Как думаете можно ли помыть средством для мытья посуды?
Или может быть есть какое-нибудь средство, в которое его можно погрузить, а утром достать чистеньким и чтобы достаточно было просто просушить?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал krandv - Пятница, 06.09.2013, 17:09
Дата: Пятница, 06.09.2013, 17:24 | Сообщение # 852
Цитата (MIXOH)
Больше ничего откручивать не нужно (кроме самих крепежных болтиков)
И чему Вы учите молодёжь,СуперГуру? biggrin
Нужно снять два шланга на крышке насоса и сливной шланг снизу.
Дата: Пятница, 06.09.2013, 17:30 | Сообщение # 853
Лучше всего таки бензином,накрайняк-соляркой.
После мойки соляркой нужно ее остатки нужно выбрать сухой тряпкой,потом можно промыть струей горячей воды,воду вытряхнуть,промакнуть тряпкой и выдуть воздухом от компрессора или высушить феном.
Коль все в масле,значит нужно поменять сальник в генераторе и уплотнительное кольцо в насосе.
Их размеры можно найти в темах про генератор.
Дата: Пятница, 06.09.2013, 17:34 | Сообщение # 854
Виталий ТРИ шланга....вакуумный, подающий, обратный (если быть совсем точным).....но шутку юмора понял wink tongue
Я думал имелоась ввиду уже разборка снятого агрегата, ибо как по мне даже откручивать болтики насоса (не говоря уже о разборке генератора) лучше делать на снятом генераторе.
136 постов
Дата: Пятница, 06.09.2013, 17:41 | Сообщение # 855
Да читал я про это, но думаю, что у меня масло течет все-таки из патрубка, по крайней мере с него явно капает и после съема генератора я увидел, что он растрескавшийся. Сальник мне самому навряд ли получится заменить его же там выпрессовывать, запрессовывать надо. Попробую сначала обойтись патрубком и уплотнительным кольцом, мне с понедельника выезжать надо будет. Да и масло все старое, думаю если бы тек сальник, то все было бы в свежем масле
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Пятница, 06.09.2013, 20:09 | Сообщение # 856
krandv, выпрессовывать и запрессовывать - это всего лишь страшные слова. На самом деле вместо "выпрессовывать" правильнее сказать "выковырять отверткой или любым подручным инструментом" - с этим справится даже пятиклассница. А вместо "запрессовывать" нужно сказать "забить торцевой головкой подходящего размера" - если не ставить задачу забить с одного удара, а действовать легкими постукиваниями, то получится даже у, ну пусть будет, семиклассницы ))
ПыСы - а как на глаз отличить старое масло от нового? У меня в моторе оно на вид старое уже через 5 минут после заливки...
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
136 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 00:26 | Сообщение # 857
Ну в моторе оно еще до конца не почернело, и если бы бы было новое, то, ИМХО, блестело бы, а в генераторе уже кокс какой-то.
И по каталогу эта запчасть не бьется, а ходить по рынку, чтобы купить то, не знаю что - это последнее дело. Если масло и дальше будет капать, тогда займусь этим
Сообщение отредактировал krandv - Суббота, 07.09.2013, 00:30
Дата: Суббота, 07.09.2013, 13:10 | Сообщение # 858
Цитата (krandv)
У меня фильтр не стандартного размера или я что-то делаю не так?
 -- нет,- это кто то пошутил и болт не с той стороны поставил, болт должен быть со стороны радиатора, а гайка от фильтра.
Цитата (krandv)
ВН надо просто с силой потянуть или ещё где-то что-то открутить?
 -- да, - чем то подважить и просто стянуть, ниче больше не откручивать... а шланги,- на то они и шланги а не трубки,- они согнутся-поддадутся-натянутся и тд...
 -- да, можно,  потом  прополоскать водой и сушить-продувать.
 -- да,- это бензин,- даже сушить не надо,- сам испарится.
 -- что бы по проще,- соляру хорошо удалит моющее,....
-- а если надо просто помыть, шоб было чистым, не для разбирания, то и соляру вымывать не надо,- по-пахнет денёк и всё.
 -- ничё, годика через два(годик уже прошел) ничё искать не надо будет, будет всё в шапках тем... скоко там обещанного  ждут.....
Добавлено (07.09.2013, 13:10)
-- шо там бить по каталогу, если мне не изменяет память,- 27*17*6 или 7 или 8 или -- не имеет особого значения там места полно можно и два поставить, на рынке найти он копейки стоит,- около долЯра.
olegrom63 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 12:53 | Сообщение # 859
А что делать если форсунка потекла? Может и писали где, но 58 страниц не осилю!
Форд транзит 2.2 TDCI , 110 л. 2007 г.
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:24 | Сообщение # 860
Подскажите номерок регулятора напряжения на 95 амперный генератор 2.5D до 2000 г.в.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Понедельник, 30.09.2013, 17:25
