В помощь аккумулятору.
Дата: Среда, 27.10.2010, 23:49 | Сообщение # 21
ft-master, я так понял,что этот бустер и есть батарея конденсаторов+зарядка от сети,собственной АКБ и от прикуривателя?
овен
288 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 00:03 | Сообщение # 22
Не, Чак, похоже, там аккум стоит хитрый. Кондер для такого дела стоит дороже бустера.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Дата: Четверг, 28.10.2010, 00:05 | Сообщение # 23
овен, разузнаешь-напиши.
овен
288 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 00:15 | Сообщение # 24
Надеюсь, ft-master уже в курсе внутренностей бустера и меня опередит. Что я уже знаю: кондер стоит 10 штук, а батарейке 5-10 А\Ч не противопоказано иметь разрядный ток сотни ампер. Только сомневаюсь, что та, что установлена в ширпотреб - проживет долго.
ft-master
Дата: Четверг, 28.10.2010, 00:46 | Сообщение # 25
Quote (овен) ЗАО "ЭЛИТ"? Знаешь эту контору? Доверять им можно? Контору то знаю.Завод аккумуляторов (на территории завода эта контора).Но дел с ней не имел.Интересно то ,что на сайте нет прайса.Я не очень люблю "цены и наличие по запросу"Quote (овен) Но откуда берется ток пуска сотни ампер? ? Неужто аккум бустера такой выдерживает? И сколько он при этом живет? Преобразователь по току и напряжению(принципиальной схемы не видел) Был такой у парней(тоже бюджетный) - на третий год стал сдавать позиции - продали.Но при такой цене три года - срок.Quote (черный_чак) ft-master, я так понял,что этот бустер и есть батарея конденсаторов+зарядка от сети,собственной АКБ и от прикуривателя? Аккумуляторная конструкция (и заряжается долго - не как конденсатор)
овен
288 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 00:55 | Сообщение # 26
Quote (ft-master) Преобразователь по току и напряжению(принципиальной схемы не видел Зуб даю, никакой преобразователь без накопителя не сделает из 12в\100ампер на входе 12в\101ампер на выходе. Quote (ft-master) Я не очень люблю "цены и наличие по запросу" А я не люблю предоплату! Интересно. у нас тут есть кто из Курска? Озадачить, чтоб "руками пощупал"
Сообщение отредактировал овен - Четверг, 28.10.2010, 01:00
Vova
Дата: Четверг, 28.10.2010, 01:02 | Сообщение # 27
Quote (ft-master) А чем плох бустер? Издеваешься ... да, толку от него ... лучше 2-й АКБ + Webasto. Баловались этим Quote (ft-master) Устройство пусковое для ЛЕГКОВЫХ автомобилей переносное . Заряженного АКБ не заменит.
ft-master
Дата: Четверг, 28.10.2010, 02:05 | Сообщение # 28
Quote (овен) Зуб даю, никакой преобразователь без накопителя не сделает из 12в\100ампер на входе 12в\101ампер на выходе. А не факт,что там аккумулятор на 12в - скорей всего вольт 16-18 (законы физики еще никто не отменял) Quote (Vova) Издеваешься ... да, толку от него Не издеваюсь (так.прикололся )Но цена приятная На дизеле бюджетник не особо помогает,а вот на бензинках чувствительно. Видимо то,что он поддерживает напряжение 12в(не дает провалиться до 8-9)играет основную роль.Система зажигания четче отрабатывает.Quote (Vova) лучше 2-й АКБ + Webasto. Несомненно.НО.Еще лучше 2-й АКБ + Webasto+теплый гараж
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 28.10.2010, 02:23
Ford6226
70 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 08:55 | Сообщение # 29
В этом устройстве,АКБ 17а/ч+зарядка для него+фонарь+....Клеммы подключены прм к АКБ.Что будем запускать???? Разве,что скутер.Но есть похожее устройство.Внутри то-же самое+преобразователь+конденсаторы.Весят такие устройства от16кг и стоят ,от 200уе. Всем привет.
Ford Transit 1997 2.5
Дата: Четверг, 28.10.2010, 11:03 | Сообщение # 30
Забил SY-3001 в поисковик. Результат: Устройство пусковое для ЛЕГКОВЫХ автомобилей переносное. Ток пуска 400А / Макс. 900А. 12В. Разъем прикуривателя и фонарь на корпусе. http://www.s-ing.ru/rus/55/112/index_tplid16_recid377.html Судя по тому,что в нём 17 Ач аккумулятор,который никак не может выдать ни 900,ни даже 400 А пускового тока установлены ещё и конденсаторы. Цена 70дол. соизмерима с ценой нового аккумулятора ёмкостью примерно 70...75 Ач,так что я не вижу смысла для личного использования приобретать такой девайс. Для техстанции-может быть. А может быть в нём просто стоит трансформатор с выпрямителем?
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 28.10.2010, 11:04
