Установка второго аккумулятора
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:52 | Сообщение # 121
МУЖИКИ я в шоке поставил вторую батарейку у меня хронически не работает подогрев ,уже вторую неделю завожусь без капли эфира хотя температура опускается ниже -10 ,всем всем всем следуйте совету вовы ставте две АКБ
Sprinter211
Награды: 35
Дата: Вторник, 16.03.2010, 00:02 | Сообщение # 122
Quote (bolshoj)
biggrin
Теперь не забывай периодически (хотя бы 1 раз в 3 месяца) их подзаряжать для профилактики. БК-02 (08) подскажет когда (по напряжению электронной нагрузочной вилки, или по падению напряжения при запуске).
566 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 00:19 | Сообщение # 123
у меня сосед всегда с двумя батарейками ,даже когда лиффт не работает по лестницуам прет их на девятый этаж заряжать (ну чистый культ) так он на этих батарейках заводится третьтю зиму ,купил бы новые наверное не ходил бы
Sprinter211
Дата: Вторник, 16.03.2010, 00:26 | Сообщение # 124
Я по одной таскал на 6й этаж, попеременно smile
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 00:59 | Сообщение # 125
Собираюсь к этой зиме тоже поставить второй аккумулятор, но возник небольшой вопрос - какой мощности брать батарейки? У меня щас стоит один на 70Ah, но т.к. он уже тоже старый, буду брать два новых одинаковых, вот и интерестно мне какую максимальную мощность брать лучше всего (кстати, проводка-то сколько выдержит?)
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 09:37 | Сообщение # 126
Что дучьше ? Купить второй ак на зиму или зарядно пусковое устройство .Есть доступ к 220 вольт.
2007, 2.2,130 лс
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 10:41 | Сообщение # 127
Quote (farmer)
Что лучьше ? Купить второй ак на зиму или зарядно пусковое устройство .Есть доступ к 220 вольт.
Зарядно-пусковым особо не позаводишь Транзит зимой, особенно теми, что на рынке стоят. Они слабенькие, могут легко сгореть.
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 11:02 | Сообщение # 128
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 11:34 | Сообщение # 129
Наверное, больше 2 х 75 для штатного генератора не стоит, но может и ошибаюсь. Проводка все выдержит.
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 11:34 | Сообщение # 130
Quote (Кеша)
По размеру рамки под установку АКБ ориентируйся , бери 2 по 75Ач.
О какой проводке ты говориш? Для стартера ставится вся силовая проводка , большие , толстые многожильные медные провода.
С генератора тоже идет провод большого сечения, вся остальная проводка не в счет.
Перед установкой АКБ их нужно зарядить на зарядном и не допускать глубоких разрядов при длительных пусках.
Правило 3-х коротких пусков с паузами никто не отменяет. Удачи.
