Установка второго аккумулятора
Кеша
73 поста
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 23:16 | Сообщение # 131
ОКей, спасибо) Возьму два по 75)
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 23:24 | Сообщение # 132
Кеша, вот вполне нормальная фота - там 2 АКБ. все как я писал - АКБ идентичные, силовая проводка, все запитано в одну точку, в точку стартера. Удачи!.
Barthez
22 поста
Дата: Суббота, 27.11.2010, 04:05 | Сообщение # 133
Скажите товарищи, есть ли смысл ставить второй аккум, польза то от этого толковая есть, он же только на запуск получается, в остальном одного хватает, я прав?!
Транзит 2.0 75л.с. 2001г.в. длинный, средний 2.4 90л.с. 2000г.в. длинный,высокий 2.4 115л.с. 2004г.в. JUMBO, спарка Сейчас 2.4. 120л.с. 2001г.в. длинный, высокий и 2.5 85л.с. 1995г.в. турбо, LUCAS, пассажир 8+1
Сообщение отредактировал Barthez - Суббота, 27.11.2010, 04:06
zh170671iaa
Дата: Суббота, 27.11.2010, 10:13 | Сообщение # 134
Barthez, решать Вам - все зависит от режима работы авто , стоянки. 1. Если в наличии гараж или навес и присутствует 220В в свободном доступе - то можно обойтись и одним. Если есть возможность на ночь брать АКБ в теплое помещение. 2. АКБ 6СТ-120 и большей емкости имеют другие(большие) установочные размеры и не помещаются в штатное место. Поэтому и возникает вопрос об установки второго АКБ, для повышения общей емкости батареи. ( при паралельном соединении емкости и МАХ ток отдачи суммируются). 3. Если есть мощные потребители мощности в бортовой сети , то в городском цикле с частыми простоями и работе двигателя на ХХ возможна нехватка мощности.
aleksrus51
630 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 13:27 | Сообщение # 135
Есть кипятильник,220 на стоянке ,стоит 1 аккумулятор ,хватает за глаза для запуска. Но покупал новый.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Суббота, 27.11.2010, 13:28
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 07:54 | Сообщение # 136
Oleg_M
6 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 12:34 | Сообщение # 137
Вот и Я стал счастливым обладателем двух акб. Саветую всем у кого проблемы с запуском при минусовой температуре. Две акб и рабочий факел при температуре -18 полёт нармальный. Двигатель завёлся с таким ощущением что мороза и НЕТ вовсе.
Transit, 1996, 2.5D, короткий,средний, 2х75 Ач, Бош
ant1976
5 постов
Дата: Среда, 29.12.2010, 15:20 | Сообщение # 138
Хочу поставить второй ак-р но придется ставить в салон, а заадно и первый туда перенести, подскажите ктонибудь это делал и если делал то дайте схемку
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 19:34 | Сообщение # 139
у меня с завода-изг-ля 2 акб по 74 а\ч при -27 в прошлом году заводилса за 3 секунды.стартер маленький а обороты даёт высокие.проблема вибрация от кардана после замены крестовины подскажите как где отбалансировать сумы украина транзит 99 длинный
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 20:41 | Сообщение # 140
чем чревата установка двух разных АКБ по емкости: например, 74Ah и 60Ah?
Форд - надежность и комфорт!
