Если плохо светят фары
Дата: Суббота, 06.11.2010, 23:47 | Сообщение # 151
я поставил противотуманки vessem туман режут капитально можно и фары не включать а по мокрому асфальту вобще прелесть попробуйте советую! их делает польша
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Суббота, 06.11.2010, 23:50 | Сообщение # 152
Quote (serj-ford40066)
serj-ford40066, именно такие и стоят у меня. http://transit-club.com/forum/19-145-47498-16-1269286084
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Суббота, 06.11.2010, 23:50
slavian64 Меня здесь нет
191 пост
Дата: Вторник, 09.11.2010, 07:29 | Сообщение # 153
Quote (nafanya59)
Обклеивал у себя отражатель серебрянным скотчем, т.к. родное напыление выгорело, Результат превзошёл все ожидания - светят гораздо ярче, даже чем при окраске из балончика.
согласен полностью,сам так 1000раз делал алюминиевым скотчем,через оптику на вид от новых не отличить и светят изумительно...А вообще все проблемы со светом конечно решает ксенон,на пассатах беда,со светом,как лампадки горят,даже новые фары,чего только не мудрил пока ксенон не поставил...Очень хорошо светят,12 вольтовые лампочки в корпусах,которые идут для кухонной мебели,но надо для них делать плотный корпус,потому,что стекла у них плохо клеят,попадает вода,видел один раз на рынке у нас такие противотуманки китайские,денежег с собой небыло,а потом приехал фарок нет....увидите берите,очень дешево и сердито,свет очень мощный)))
длинный,средний, дизелёк)))87 года
Сообщение отредактировал slavian64 - Вторник, 09.11.2010, 07:37
Ford6226 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Вторник, 09.11.2010, 09:24 | Сообщение # 154
Quote (torpedo=-)
Это противотуманные фары ДАЛЬНЕГО света,и все встречные вас "благодарят".
Если нет,то аргументируй.
Уменя такие фары (ближнего света).
Прикрепления: 3530253.jpg (43.3 Kb)
Ford Transit
1997
2.5
1734 поста
Дата: Вторник, 09.11.2010, 10:10 | Сообщение # 155
Ford6226, вот про мои ПРОТИВОТУМАНКИ здесь и здесь. удели внимание их обозначениям.
Quote (Ford6226)
у тебя тоже противотуманные фары,а не фары ближнего света.
прочитай внимательно что на твоих написано. на твоих(как и на моих) тоже стоит обозначение "В". а на фарах ближнего света обозначение "С" должно быть.
Quote (Ford6226)
и все встречные вас "благодарят". Если нет,то аргументируй
тебя "благодарят"?
меня НЕТ.
настроил их так, чтоб встречка "не жаловалась",а больше освещала обочину. и доволен.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
70 постов
Дата: Вторник, 09.11.2010, 13:15 | Сообщение # 156
Quote (torpedo=-)
Обрати внимание на маркировку и козырек над лампой.Это не прикол.Козырек срезает верхнюю часть светового потока(как на ближнем).
Забыл добавить маркировку тех противотуманок.
Добавлено (09.11.2010, 13:15)
Проылся по фирме Wesem, и не нашел противотуманных фар БЛИЖНЕГО света!!!!
Прикрепления: 8368797.jpg (47.0 Kb) · 6548292.jpg (62.7 Kb) · 1807863.jpg (48.6 Kb)
Ford Transit
1997
2.5
Сообщение отредактировал Ford6226 - Вторник, 09.11.2010, 12:31
1734 поста
Дата: Вторник, 09.11.2010, 16:17 | Сообщение # 157
Quote (Ford6226)
ну и что что "как на ближнем". это не мешает им быть противотуманными по всеобщей классификации( "В") и рассеивать свет по сторонам и не слепить встречку.
конструкция у тебя иная нежели моя.
кстати,есть весем польской сборки,а есть китайской. моя польской(100%),а твоя может китайской поэтому может и разница в конструкции. но категория у тебя "В" отчетливо видна.
Quote (Ford6226)
наглядно.
Фары ближнего/дальнего света Wesem
Quote (Ford6226)
тебя "благодарят"????
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Вторник, 09.11.2010, 16:24
70 постов
Дата: Вторник, 09.11.2010, 18:59 | Сообщение # 158
Quote (-=torpedo=-)
наглядно.
Эта ссылочка на магазин,еще и слабо отрекламировали.Посмотри официальный сайт,там такого нет.
Так вот.Фары фирмы Wesen фокусируют отлично.С этим не поспорить,из-за чего применяют это изделие,как противотуманки ближ.света.
На лампах в штатных фарах,видно,что над спиралью БЛИЖНЕГО света установлен отражатель.Такой отражатель и на моих фарах,только не в лампе.Это и есть основное отличие.
С фарами Wesem отъездил два года.Старался опускать пониже,был доволен,но все-же от них отказался.
Где-то я выставлял фото,как светят одни фары и другие.
Удачи.
Ford Transit
1997
2.5
1734 поста
Дата: Вторник, 09.11.2010, 20:28 | Сообщение # 159
Quote (Ford6226)
противотуманные фары БЛИЖНЕГО СВЕТА!?!? это что то новенькое!
а мои значит дальнего?
где то есть понятие противотуманки ближнего или дальнего света?
лампы то применяются одинаковые! в твоем и моем случае Н1! только конструктивно сами противотуманки посторены немного по разному,но все же они противотуманные "В".
в твоих противотуманках применен "козырек" не для эффекта ближнего света,а для того чтоб больше направлять и рассеивать свет по самому полотну дороги не ослепляя встречного,а также не припятсвовать обозору водителю не давая отражаться свету в верхней части обзора в капельках тумана перед водителем.
другими словами свет напраляется только вниз,а не вверх чтоб не создавать заслон из свечения верхней части лампы в каплях тумана от света лампы прям перед водителем.
Quote (-=torpedo=-)
и все встречные вас "благодарят". тебя "благодарят"????
тебя "благодарят"?
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Вторник, 09.11.2010, 23:37 | Сообщение # 160
Quote (-=torpedo=-)
Влезу в тему:
Я в прошлом году решил поставить на свой "бегемот" противотуманные фары. Полазил по инету - решил брать польский Весем. Зашёл в автомагазин лежали только фары ДАЛЬНЕГО света (в блистерной упаковке) . На них было написано- "используются как дополнительные фары дальнего света на автомобилях ,а так же катерах и т.п."
Поехал в рейс и в Пензе купил то что и хотел- большие прямоугольные белые Весем. А через несколько дней в нашем автомагазине и они появились. Лежат рядом и наглядно видно,что совершенно РАЗНЫЕ стёкла!
Свои фары установил под бампером,чуть повернул в стороны.В результате
плюс к этому отлично освещают обочины. Сразу видно пешеходов ,велосипедистов и четвероногих.
Фарами ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН"
P.S.
По поводу противотуманников никто ни разу не "моргал" - ибо светят низом.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Romario2134
