  • Страница 4 из 5
Дополнительные приборы
Дата: Суббота, 23.06.2012, 00:16 | Сообщение # 31
Я думал почему-то, что тема называется "Дополнительные приборы". Уже до топливомера добрались... Можно, конечно сделать даже приблуду, чтобы компрессию на ходу мерять biggrin , но надо ли? Никто же из нас с градусником под мышкой не ходит, хотя это-- один из показателей жизнедеятельности организма. smile И ещё: каждый дополнительный прибор- это возможные неисправности в его питании-монтаже-датчике-проводке-указателе (только недавно были 2 темы из-за приблуд: по давлению масла и свету фар). Но: совершенству нет предела biggrin У меня в "прошлой жизни" было вот такое рабочее место:
Такое Вам надо???
Прикрепления: 8428214.jpg (44.9 Kb)
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 23.06.2012, 00:34 | Сообщение # 32
Quote (Tundra)
Угу прикольно будет, если лапочка перегорит или цепь оборвется. Если у тебя этого еще не было, то еще не значит что не произойдет у миллионов пользователей. Ога расплескал масло по асфальту и едешь довольный, не долго.
В смысле перегорит? И не все такие внимательные? Хочешь сказать что я включу зажигание, не горит АВАРИЙНАЯ КРАСНАЯ лампа давления и я начну крутить стартером? И темболее куда-то ехать?!! Там что так много загорается КРАСНЫХ ламп? Допустиим у меня всего две-давление масла и заряд батареи. Насчет миллионов пользователей вообще что попало!!! Как жеж они ездят без манометра размером с тарелку? И чтобы ты знал, дизель без давления начинает стучать сразу, так как на шейки нагрузка очень большая, хоть с прибором хоть без. А если не слышать стука собственного движка, то не на машине надо ездить, а в лучшем случае мести метлой обочины.
Добавлено (23.06.2012, 00:34)
Quote (Tundra)
На новом Рено Мастере нет говорят. Хоть и бус.
Врежешь, в чем проблема? Оно же классно новую торпеду поганить.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 23.06.2012, 00:26
Дата: Суббота, 23.06.2012, 00:47 | Сообщение # 33
Quote (lalo16061966)
Ну дык.....сравнили х** с пальцем.....на нем же ежели чего на обочину не станешь, и с канистрочкой до ближайшей заправки не побежишь, и ежели поломается или заглохнет "накатиком" то поди сложновато будет, и на буксире не получится......и если гидравлика откажет то от руки рулем не покрутишь, и вообще пипец smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 23.06.2012, 00:48
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 23.06.2012, 01:05 | Сообщение # 34
lalo16061966,
может ты имел в виду в прошлом транзите biggrin
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 23.06.2012, 01:06 | Сообщение # 35
Quote (Jenia)
Уверен в одном, если лампочка горит значит надо глушить, все
у одного моего знакомого тоже лампочка на транзите не тухла, снял поддон - проверил вкладыши, они в норме...
мышь ему провод перегрызла smile
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Суббота, 23.06.2012, 01:12
Дата: Суббота, 23.06.2012, 01:14 | Сообщение # 36
Quote (petrpetr7692)
поправлю маленько.....тогда бы как раз таки не горела.....скорее всего у знакомого или "лыжи не едут", или мышь перегрызла провод и по незнанию закоротила на "массу".....но скорее таки первое, так как при том что лампочка горит первым делом скидывать поддон и вкладыши смотреть это просто гениальное решение biggrin
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 23.06.2012, 01:17
2125 постов
Дата: Суббота, 23.06.2012, 01:20 | Сообщение # 37
Мышь может перегрызть любой провод, в том числе и тот который идет с датчика на прибор. Это все частности. Самое главное что человек (один ваш знакомый) сразу обратил внимание и принял меры, а уж какие это были меры вопрос десятый. Другой бы выкрутил аварийный датчик, установил механическтий манометр и проверил бы ФАКТ, без всяких электрических дел.
-АААА...красава!
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 23.06.2012, 02:53 | Сообщение # 38
Quote (Jenia)
был бы мех. указатель давления масла - проверять ничего бы не надо..
Quote (MIXOH)
сейчас это уже не актуально, после эксперимента по замене предохранителя монетой -машина сгорела
Дата: Суббота, 23.06.2012, 11:52 | Сообщение # 39
surprised cry "птичку жалко" как по мне это самое поганое что может случиться с машинкой
Дата: Суббота, 23.06.2012, 18:30 | Сообщение # 40
Так ответит мне кто нибудь?Как и какой датчик вкрутить на мой указатель давления масла.Как узнала,что по этому указателю можно узнать не только степень износа двигателя,но и степень отработки масла.Ели я заливаю масло на 30 000 км.то на 30-ой тысяче как узнать его качество?И выставить претензии продавцу.А эта весч нужная,тем более она у меня есть. )))))))))))))
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
