Дополнительные приборы
1111
961 пост
Дата: Суббота, 23.06.2012, 20:19 | Сообщение # 41
Quote (Lusik) Так ответит мне кто нибудь?Как и какой датчик вкрутить на мой указатель давления масла. Фото в студию посмотрим что ты там приобрела
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Суббота, 23.06.2012, 22:38 | Сообщение # 42
Корпус ребята подгоняют под транзитовскую стойку
1111
961 пост
Дата: Суббота, 23.06.2012, 22:50 | Сообщение # 43
Lusik, Я так понимаю что к прибору для измерения давления масла подходят только провода? Если да то тогда в комплекте должен идти непосредственно сам датчик
Сообщение отредактировал 1111 - Суббота, 23.06.2012, 22:52
Дата: Суббота, 23.06.2012, 23:50 | Сообщение # 44
к сожалению, нет.Это все б/у.Продавалось вместе с рамкой на стойку.Есть только приборы и провода.....
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 00:32 | Сообщение # 45
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 00:44 | Сообщение # 46
Lusik, поставь механический, и будешь полную информацию о состоянии смазочной системы, подойдёт со старых дизелей.
АК90
126 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 10:32 | Сообщение # 47
Выскажу свое мнение. Основная работа моя это большие машинки ремонт их очень дорог поэтому возможность постоянно контролировать параметры часто спасает от больших проблем .Если определенное время управляеш одним автомобилем то запоминаеш показания датчиков при определенных условиях движения поэтому любое отклонение от привычных параметров говорит о возникновении какой либо проблемы. Простой пример вышел из строя регулятор напряжения ,заряд есть ,лампа не горит, но зарядный ток такой что через пару часов движения АКБ полностью выкипает и на выкид, не надо рассказывать сколько стоит АКБ на 200 АЧ Повторюсь еще раз это мое мнение стрелочный указатель плюс контролька это есть гут
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
vladya
1039 постов
Дата: Четверг, 29.11.2012, 23:08 | Сообщение # 48
Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:21 | Сообщение # 49
Требуется - Отвертка 2 шт
- Вольтметр
- 2 шурупа "Блоха"
Фото http://www.ex.ua/299822134397
Сообщение перенесено в более подходящую тему, автору устное (пока) предупреждение за нарушение п. 3.2 правил форума
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 21.02.2014, 19:03
