Дополнительные приборы
Lev_Nikolaev
63 поста
Дата: Четверг, 12.04.2012, 13:41 | Сообщение # 1
Кто нибуть устанавливал дополнительно вольт и амперметр
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
1111
961 пост
Дата: Четверг, 12.04.2012, 18:49 | Сообщение # 2
Lev_Nikolaev, хочеш устоновить ???
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Четверг, 12.04.2012, 21:14
Дата: Четверг, 12.04.2012, 19:00 | Сообщение # 3
я тоже давно думал об этом, идея-три копейки, зато ...не много, но преимущества есть
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 12.04.2012, 21:01 | Сообщение # 4
Ставил на Транспортёр вольтметр от ВАЗа. Запитывал от замка. При подозрении на работу АКБ и генератора- первая весчь!!!
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Четверг, 21.06.2012, 10:19 | Сообщение # 5
хотелось бы тоже поставить тахометр,вольт метр и указатель давления масла если с первыми двумя все понятно,то вот с давлением масла не знаю.Подскажите пожалуйста к чему подключить.Буду благодарна
MIXOH
Дата: Четверг, 21.06.2012, 11:01 | Сообщение # 6
Quote (Lusik) то вот с давлением масла не знаю.Подскажите пожалуйста к чему подключить стандартно......вместо датчика давления вкручивается подходящий тройник, в тройник датчик давления (а-ля Ваз 2106, или наподобии), ну и проводом к соответствующему прибору
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:14 | Сообщение # 7
Тоесть получиться два датчика.Один штатный,а второй на доп прибор?А просто к штатному подключить нельзя?
zh170671iaa
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:41 | Сообщение # 8
Quote (Lusik) Тоесть получиться два датчика.Один штатный,а второй на доп прибор?А просто к штатному подключить нельзя? да . штатный - это просто датчик на размыкание контакта, а второй имеет внутри реостат , через который и показывает изменение давление на приборе.
MIXOH
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:42 | Сообщение # 9
После zh170671iaa, Даже добавить нечего
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 21.06.2012, 13:43
Дата: Четверг, 21.06.2012, 14:53 | Сообщение # 10
А заменить штатный на тот что с реостатом?Чтоб с тройниками не мучаться
