Обогрев зеркал заднего вида
Дата: Пятница, 02.11.2012, 04:09 | Сообщение # 111
привіт, smile
-- Юр, в мого знайомого був 93 р/в,- підігрів був, а регуляція тільки мануальна....
щасливо. smile
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 09:30 | Сообщение # 112
Quote (ярос_лав)
у меня тоже так будет biggrin
Дата: Пятница, 02.11.2012, 10:27 | Сообщение # 113
Quote (ярос_лав)
А не було в нього чогось назразок підігріву руля, або круїз-контролю? Я взагалі то мав на увазі що штатних дзеркал зразка 95 року не було таких щоб щось одне, тільки обидві опції разом, а тим паче у 93 році взагалі не було навіть штатного обігріву дзеркал
Дата: Пятница, 02.11.2012, 13:04 | Сообщение # 114
привіт, smile
Quote (Andrey_FT98)
-- нуу, так и панятно,- никто и не сумнивается wink biggrin
щасливо. smile
nozar Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 03.11.2012, 19:59 | Сообщение # 115
У кого-нибудь есть распиновка кнопки обогрева заднего стекла, которая 5 контактов. Хочу выключить обогрев стекол за ненадобностью, и туда вцепить уже обогрев зеркал(зеркала и проводку уже подготовил). осталось понять куда вцепить. =)
Transit 2004
2.0
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 02:11 | Сообщение # 116
nozar, вообще обогрев зеркал просто прикручен к тому проводу который идет на задние стекла.....так что кнопка отдельных контактов для зеркал попросту не имеет wink да и вообще кнопка управляет реле, а вот силовая часть которая вам и нужна идет уже от реле, так что оставте кнопку в покое и смотрите в блок предохранителей
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 08:03 | Сообщение # 117
всім привіт, smile
nozar, как я понял из этих слов -
Quote (nozar)
- у вас были проблемы с подогревом зеркал, или вообще, его не было..- значит вам надо отключить стёкла, а именно,- посмотреть какого цвета провод подходит к окнам сзади, и этот провод найти под "торпедой" или под планкой которая накрывает переднюю стойку,- тупо его рубануть и подключить на него зеркала,- усё... или можно в разрыв него поставить кнопку,- это если когда нибудь будет нужно подогреть стекло....
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 20:37 | Сообщение # 118
Andrey_FT98 Блин а я уже второе зеркало ломаю при попытке снять его .завтра буду покупать новые и \греть\ их а уже потом ставить.Успехов мне.
898 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 20:47 | Сообщение # 119
Quote (sergey_851)
biggrin :D biggrin
Сегодня у меня похожая ситуация.Наконец то я добрался и до второго ,а оно не так просто снялось как предыдущее. Снял всё же целым и увидел пружину-фиксатор на фото попробую дорисовать. Я длинной отвёрткой просто столкнул его в сторону корпуса и зеркало снялось. Так как 10 минут назад поставил всё на место буду дорисовывать фото biggrin
Блин хреновый с меня художник пойду снимать и фоткать. biggrin
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Понедельник, 05.11.2012, 20:54
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 20:53 | Сообщение # 120
Andrey_FT98] увидел пружину-фиксатор .это я видел и когда менял в первый раз ее сдвинул -так что она не работает и все равно сломал.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, BoozyteuR, Shrek, alex2006, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
