Обогрев зеркал заднего вида
Дата: Пятница, 10.10.2014, 21:11 | Сообщение # 161
DrAdam, а чем оригинал не устраивает?
Добавлено (10.10.2014, 21:11)
зы: аналоги не пробиваются, а оригинал 160-190 баксов.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Пятница, 10.10.2014, 21:18 | Сообщение # 162
Вот собственно и ответ. Аналоги были SWAG и Febi ... но и их счас нет!
Дата: Пятница, 10.10.2014, 21:50 | Сообщение # 163
Дима, напиши номер, который на самом реле (типо 94 VB-ХХ-ХХХХ.....) Спрошу у соседа, у него должен быть оригинал.
403 поста
Дата: Пятница, 10.10.2014, 22:11 | Сообщение # 164
Так откуда же он у меня есть.... только если с экзиста брать, но там другой будет...
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 23:42 | Сообщение # 165
Судя по длиннющему списку применяемости данного реле, на разборках их должно быть накакано))) Серое, на корпусе красной краской (на моём транзите) нанесена большая буква "R".
http://autosup.by/info/50914486:SWAG
Добавлено (12.10.2014, 23:42)
Vadim35 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 09:59 | Сообщение # 166
Скажите пожалуйста, есть левое родное стекло с обогревом и эл. регулировкой, но разбит корпус. есть новое без обогрева и без эл. регулировки. можно ли в новый корпус поставить старое электрическое? спасибо.
Ford Transit 100,1999 г.в. 2,5 ТD, короткий, низкий, белый
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:34 | Сообщение # 167
купил зеркала в сборе, но без подогрева. буду сам мутить!!! не впервой!! Только хочу сразу сделать индикацию включения, прямо в зеркальный элемент и мигающую стрелку))) Ну и подсветку,чтоб при снятии с охраны секунд 20 в землю светило))))
Dustbin Меня здесь нет
36 постов
Дата: Суббота, 03.01.2015, 19:35 | Сообщение # 168
Планирую поставить нагревательные элементы в зеркала и подключить их от реле (XI) обогрева заднего стекла. Транзит 98г. Вопрос скорее к Михаилу - есть ли у меня в дверях штатные коннекторы для обогрева зеркал? И если их нет, где прячется промежуточный коннектор или скрутка (бело-синий провод, судя по схеме)?
P.S.
Всех с наступившим!!!
Прикрепления: 0955372.jpg (185.3 Kb)
FT100S Kombi (M1), Diesel 2.5 (76PS), LHD RWD, MT75, 17/08/1998r.
Дата: Суббота, 03.01.2015, 19:41 | Сообщение # 169
Dustbin, стучись МІХОНу в Скайп или на Драйв2. sad
Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:02 | Сообщение # 170
Если раньше обогрева не было - то в двери провода не заведены. Разъемы ищем под торпедой, в районе приборки. Точнее - не скажу, это к Михаилу вопрос.
