Обогрев зеркал заднего вида
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 08:36 | Сообщение # 141
Сделал себе обогрев, счастлив был как слон. Подключил через замок зажигания. Что бы не забывать выключать, но один фиг лажанулся. Включил и забыл выключить так через час заркало лопнула от перегрева. Так что ставьте обогрев через решку с таймером........
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Среда, 09.01.2013, 22:18 | Сообщение # 142
И где это реле стоит????
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
Дата: Четверг, 10.01.2013, 17:51 | Сообщение # 143
штатные реле обогрева и есть таймерные, можно поставить и через нештатное (ВАЗовское или универсальное), только нужно помнить о том что штатное фордовское реле управляется минусом, отечественные же аналоги наоборот
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:00 | Сообщение # 144
можно поставить дополнительно ещё обычную релюху и получится тоже минус. а вообще какая разница? biggrin
Дата: Пятница, 11.01.2013, 18:01 | Сообщение # 145
]выключить так через час заркало лопнула от перегрева. Так что ставьте обогрев через решку с таймером......]
года 2 назад на старом транзите 88г.в. стояли подогревы от газели забыл выключить на ночь не чего не разбилось еще и завелся сам dry
Иван111 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Среда, 16.01.2013, 20:07 | Сообщение # 146
Подскажите купил форд 2005 года зади есть подогрев стекла и зеркала с подстройкой есть также кнопка для включения подогрева но она не горит когда ее нажимаеш и естественно не работает подогрев стекла. Открыл блок предохранителей посмотрел по схеме где нуный проверил он рабочий также релюха стоит но ее не проверял. В чем проблема где искать неисправность.
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
Дата: Среда, 16.01.2013, 20:22 | Сообщение # 147
он там не один.....
2.25 отвечает за работу самого реле
2.20 общий предохранитель
2.17 отвечает за обогрев зеркал (причем он же фактически отвечает за индикацию включения в самой кнопке)
Итого, какие из них вы проверяли?
110 постов
Дата: Среда, 16.01.2013, 23:37 | Сообщение # 148
вот по такой схеме я проверял предохранитель он у меня один и еще реле может я не все понял посмотрите
Прикрепления: 1490673.jpg (345.0 Kb) · 5831943.jpg (287.2 Kb)
Сообщение отредактировал Иван111 - Среда, 16.01.2013, 23:47
Дата: Среда, 16.01.2013, 23:39 | Сообщение # 149
Иван111, не видно ничего.....на мыло киньте
110 постов
Дата: Среда, 16.01.2013, 23:52 | Сообщение # 150
нашол только что по схеме еще 66 предохранитель он только для обогрева заднего стекла на 20 ампер по моему у меня он не стоит сейчас пойду посмотрю
Пошол проверил у меня не стоит только предохранитель на прикуриватель а так все стоят тот что на обогрев проверил рабочий
Сообщение отредактировал Иван111 - Четверг, 17.01.2013, 00:02
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900
