Обогрев зеркал заднего вида
Дата: Четверг, 17.01.2013, 00:08 | Сообщение # 151
Если следовать вашей нумерации то получается так:
2.25 15А (ваш 71) отвечает за работу самого реле
2.20 20А (ваш 66) общий предохранитель
2.17 15А (ваш 63) отвечает за обогрев зеркал (причем он же фактически отвечает за индикацию включения в самой кнопке)
Логика схемы такова что без предохранителя 71 не будет работать само реле (следовательно и кроме реле тоже ничего), далее без 66-го не будет работать ни обогрев задних стекол ни обогрев заркал (ни индикация кнопки), хотя реле и будет щелкать при включении, ну и без 63-го будет работать обогрев задних стекол, но не будет обогрева зеркал и индикации кнопки.....
Следовательно для полноценной работы нужны все три предохранителя
Если дело не в предохранителях проверяйте значит работу реле, можно даже проверить напрямую замкнув силовые контакты
Иван111 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 00:13 | Сообщение # 152
я сейчас пойду проверю еще 71 я так понимаю визуально видно внутри предохранителя он перегорел, или нет пластмаса прозрачная там видно проволочку я правильно понял
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
Дата: Четверг, 17.01.2013, 00:17 | Сообщение # 153
типа того.....лучше хоть какой-нить простенький тестер взять.....
110 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 00:27 | Сообщение # 154
проверил да действительно згорел 71 визуально видно было я поставил предохранитель с гнезда 68 там магнитола все кнопка заработала и подогрев боковых зеркал есть но не работает заднее стекло буду копать дальше
Дата: Четверг, 17.01.2013, 00:47 | Сообщение # 155
интересный вариант, обычно наоборот.....сзади ляда или распашенка?
Я почему интересуюсь...во-первых вы писали про стекло, а не про стекла...а во-вторых если все таки ляда то значит нагревательный элемент ОДИН и велика вероятность выхода именно его из строя, а если распашенка то элемента два и если не греют оба то больше шансов что проблема в проводке.
Замеряйте напругу прямо на разъеме возле стекла и поймете в чем причина
110 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 09:46 | Сообщение # 156
у меня ляда, поэтому попрошу знакомого тестером проверить напругу.
Дата: Четверг, 17.01.2013, 10:02 | Сообщение # 157
вот это правильно, если напруга там есть значит барахлит сам элемент (можно попробовать тогда прозвонить и его на целостность, проверить массу на него и т.д.), а если напруги на входе нет тогда я подскажу в каких разъемах ее можно поискать
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Суббота, 11.01.2014, 14:07 | Сообщение # 158
Подскажите пожалуйста распиновку кнопки (джостика) регулировки зеркал-если кто знает
Дата: Четверг, 16.01.2014, 17:38 | Сообщение # 159
На пальцах сойдет, или нужны цвета штатных проводов?
Если проводить аналогии со схемой в книге или той что выложена у нас на форуме то номера контактов соотвественно:
1 - Левое зеркало моторчик лево/право
2 - Правое зеркало моторчик лево/право
3 - Общий на моторчики левого и правого зеркал
4 - Масса
5 - Правое зеркало моторчик верх/низ
6 - +12 от предохранителя F12 (30 линия, непонятно только для чего 30-я а не 15-я)
7 - Левое зеркало моторчик верх/низ
Прикрепления: 0158571.jpg (8.8 Kb)
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Пятница, 10.10.2014, 20:56 | Сообщение # 160
Есть ли аналог нашего реле подогрева, Российский или еще какой? Может хоть этой зимой сделаю себе обогрев зеркал и стекл!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900
