Обогрев зеркал заднего вида
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 21:46 | Сообщение # 21
я вот попал под метеоритный дождь, к ТО прийдется лобовое менять, может с подогревом поставить?
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 21:52 | Сообщение # 22
Quote (Степан)
если есть возможность конечно ставь,вещь классная и нужная,я зимой задалбливаюсь водой отливать лобовое
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 22:41 | Сообщение # 23
Степан, хорошая вещь, и не только от наледи, но и от запотевания. Меня с моими коротенькими "перебежками" по городу очень выручает, хоть только половина рабочая осталась-- зато с моей стороны.
377 постов
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 23:09 | Сообщение # 24
дабы не загрязнеть тему с зеркалами , по стеклу переполз в родную
Дата: Вторник, 11.09.2012, 00:54 | Сообщение # 25
Quote (Магистр)
Так что ЭБУ с этой схеме нет
Я только так и не понял зачем вы так тщательно описали регулировку зеркал и ни слова не сказали о схеме подогрева.... wacko
Кнопка обогрева подает сигнал ЭБУ о включении обогрева, ЭБУ на основании многих факторов (положение замка зажигания, напряжение борт сети и т.д., ну и естественно триггера в прошивке подает сигнал на реле (- если не ошибаюсь) обогрева стекол и зеркал.....то есть при нежелании активировать этот режим в ЭБУ можно тупо подавать массу на реле и таким макаром заставлять обогрев работать принудительно (но в таком случае теряется часть функционала, потому как у вас реле просто силовое и поэтому таймерные функции не обеспечивает), то есть подогрев не будет сам отключатся....
Добавлено (11.09.2012, 00:54)
Quote (lalo16061966)
Это как это....что это за новости....половина, там обогрев цельный, просто специально сделано чтоб водительская часть оттаивала первей пассажирской, может вы просто именно из-за коротких перебежек этого и не замечаете
Дата: Вторник, 11.09.2012, 09:44 | Сообщение # 26
Quote (MIXOH)
Это как это
Это так это, что стеклу 16 лет. surprised Половина греет нормально (и то - за исключением 2-3х спиралек), а правее только 5-7 отдельно взятых спиралей работает, остальным-- кирдык.
Quote (MIXOH)
Эт мы знаем. smile Но не за счёт какой-то определённой последовательности включения секций, а за счёт разного сопротивления спиралей по 3-м секциям.
Quote (MIXOH)
Бывали перебежки и длиннее 10 минут biggrin (время работы реле обогрева)
Дата: Вторник, 11.09.2012, 09:50 | Сообщение # 27
Ясно....вопросов больше не имею....я на всякий случай уточнил, а то всякой бывает, люди годами ездят и не знают что у них что-то где-то, но вижу вы хорошо осведомлены об устройстве обогрева в лобовом smile Хорошо хоть с водительской стороны оно целее wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 11.09.2012, 09:50
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 19:22 | Сообщение # 28
Сегодня выдалась минутка, решил добить тему с предохранителем. Вооружившись книжкой стал смотреть какой предохранитель отвечает за обогрев зеркал. Это №46 на 10А. К гнезду этого предохранителя приходит только один провод. Гнездо было пустое без предохранителя. То есть проводка проведена, но только на половину. Судя по схеме с этого предохранителя провод должен идти на силовой блок с предохранителем №5 на 100А и далее на аккомулятор. У меня вот какой вопрос: в книге написано за обогрев зеркал отвечает предохранитель № 46, реле R17 (если установлена сигнализация САТ 1). Ребята, а что это САТ 1? И как узнать есть она или нет? Далее заниматься обогревом не стал. Не горели два габарита и нужно было разобраться с ними, а время было в обрез. В следующий раз попробую кинуть провод на предохранитель №5 и далее на аккомулятор, то есть добить до конца проводку. По идее должен заработать обогрев.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 02:29 | Сообщение # 29
вот именно надо начать с реле) оно вроде на все обогревы идет общее!
377 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:05 | Сообщение # 30
у меня обогрев зеркал стоит, при включении греет несколко минут, потом выкл,
вопрос: его реле отключает ? или кто?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900
