Обогрев зеркал заднего вида
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:31 | Сообщение # 31
Quote (Степан)
его реле отключает ?
Так точно реле, в более новых (после 2006-го где обогрев "зашит" в мозги, соответственно управляется мозгами на основании положения ключа, напряжения борт сети и т.д.)
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:40 | Сообщение # 32
ТОГДА ПО РЕЛЕ ВОПРОС:
реле освещения салона вытянул потомучто дверь сдвижная болталась и свет моргал, ну и как иногда бывает забыл где поставил
пришел на разбоку купил другое (фордовских лейб там нету)
всё работает как прежде, и задержка при посадке 30 сек, и задержка при открытой двери 30мин,
или свет уже через мозги?
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:49 | Сообщение # 33
какое именно реле вынули? точнее откуда именно? речь я так понимаю о 2003 годе идет? в мозгах тогда еще функций комфорта вроде не было....скорее всего вы вынимали и обратно вернули просто силовое реле, помимо которого есть еще реле комфортного света
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 17.09.2012, 23:50
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:51 | Сообщение # 34
кто-то пробовал ставить обогрев зеркал с газели?
Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:01 | Сообщение # 35
Степан, похоже что на ваших годах задержкой света (а точнее силовым реле) управляет блок безопасности (с пассажирской стороны под торпедой) он завязан со всеми концевиками и освещением салона
Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:04 | Сообщение # 36
Quote (MIXOH)
...и его хорошо видно, если снять корытце над бардачком, да?
377 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:09 | Сообщение # 37
на рогозеле есть обогрев???
и у вас в городе такие есть маршрутки???
поеду в лисичанск через кр луч!!!
билетики на вьезде покупать надо? biggrin
Добавлено (18.09.2012, 00:09)
Quote (lalo16061966)
над бардачком
там и вынимал, по книжке релеосвещения салона называется
Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:15 | Сообщение # 38
Да....но на вашем году 96, штатная сигналка не управляет салонным светом.....
Добавлено (18.09.2012, 00:13)
Quote (Степан)
так и есть. но это обычное силовое реле с НР контактами, то есть можно какое угодно поставить, а вот управляет ей штатная сигналка блок которой расположен тамже, вот поэтому при замене реле у вас сохранился весь функционал....
Добавлено (18.09.2012, 00:14)
Quote (Степан)
есть....точнее бывает, у нас ведь это чуть ли не ВИП-комплектацией считается, и насколько я знаю он такой же "надежный" как и многое в газели smile
Добавлено (18.09.2012, 00:15)
поэтому как ни крути а родной обогрев почему-то годами работает.....видимо буржуи секрет какой знают
377 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:18 | Сообщение # 39
Quote (MIXOH)
блок безопасности
наверное, в машине еще некоторые примочки есть, наверное все туда
Добавлено (18.09.2012, 00:18)
сигналки штатной нет, или я об этом ничего не знаю.
по кр мере кроме ключей мне от машины ничего не дали
Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:29 | Сообщение # 40
Степан, а что еще есть тогда под бардачком кромме дополнительных релюшек? комплектаций то масса, тогда нужно уточнить что у вас есть а чего нет
Добавлено (18.09.2012, 00:29)
Задержкой света управляет CSM (блок безопасности) по моему как минимум он включает в себя ЦЗ, а сигналка может присутствовать или нет как опция
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900
