Обогрев зеркал заднего вида
Про100Я
495 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 16:11 | Сообщение # 51
Quote (lalo16061966) Да что тут скажешь? Есть авторазборки-- покупать недостающее-- и ставить: само зеркало, кнопку, реле... может, ещё чего... В конце процесса продать свои без обогрева, чтобы итог дешевле вышел. Одного не пойму: почему при наличии разборок Фордовских многим хочется обязательно с Газели что-то впендюрить??? От Газелей что, запчасти бесплатно где-то раздают??? Аль каКчество великолепное у них? я когда свои зеркала покупал от 95 года,б/у помой му 500 грн так это на одном не было крышки, а сколько стоит с подогревом даже и не знаю,а вот подогрев стоит до 100 грн,вот и разница,а свои зеркала можно долго продавать... Sergey_942, ни могу пока ничего сказать я пока свое не снимал.но я думаю можно снять и полазить по базару можно что то подобрать типа универсальные...
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 17:51 | Сообщение # 52
Покупал в Гомеле с подогревом б.у. по 60 уе. штука,правда правое пришлось ждать несколько месяце,но кто ищет тот найдёт
tranzistor965
12 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 18:02 | Сообщение # 53
Приветствую всех транзитоводов! Я то же интересовался темой обогрева зеркал,после долгого узучения книжки по машине а так же блока предохранителей понял что реализовать обогрев зеркал "штатно" очень сложно,во первых в блоке предохранителей гнёзда под реле и предохранитель есть но они пустые то есть не имеют контактов,во вторых за обогрев зеркал отвечает "гем-модуль" который встроен в этот самый блок ,что бы сделать обогрев нужно заменить блок предохранителей и прошить его а это очень дорого.Но есть другой способ ,поставить реле обогрева отдельно например: http://www.12v.ru/site.xp/051055053124057053048124.html , так же по схемам найти провода идущие на зеркала и кнопку и подать питание но есть один нюанс,для управления реле используется "+",а с штатной кнопки идёт сигнал массы ,придётся этот сигнал как то инвертировать например с помощью дополнительного обычного реле. У кого какие мысли на этот счёт ?
форд транзит 2007,2,2 дизель 85 л.с.
Степан
377 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 18:25 | Сообщение # 54
абсолютно реализуемая идея, добавлю что еще нужно реле времени поставить , чтоб не грело постоянно. 10 мин и выкл,
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
Дата: Среда, 17.10.2012, 18:50 | Сообщение # 55
Quote (Степан) еще нужно реле времени поставить , чтоб не грело постоянно. Или противно-яркую лампочку-индикатор, чтобы не забыть выключить.
tranzistor965
12 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 19:17 | Сообщение # 56
Вот примерная схема включения реле 361.3787
[b]Добавлено[/b] (17.10.2012, 19:17) --------------------------------------------- Данная схема придусматривает использование штатной кнопки и проводки автомобиля с небольшими изменениями при этом работает подсветка кнопки и отображается режим работы.
В этом реле уже есть таймер
Сообщение отредактировал tranzistor965 - Среда, 17.10.2012, 19:25
finist07
921 пост
Дата: Четверг, 18.10.2012, 10:10 | Сообщение # 57
Sergey_942, Про100Я, не знаете самый простой вариант что ли?просто выводится проводка и ставится лампочка в зеркало,ну будет немного дольше отогревать и все,на скорость как говорится не влияет
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Про100Я
495 постов
Дата: Четверг, 18.10.2012, 10:22 | Сообщение # 58
Quote (finist07) не знаете самый простой вариант что ли?просто выводится проводка и ставится лампочка в зеркало,ну будет немного дольше отогревать и все,на скорость как говорится не влияет та не я думаю вообще не вариант...
finist07
921 пост
Дата: Четверг, 18.10.2012, 10:50 | Сообщение # 59
Про100Я, ну тогда вот инфа для размышления http://vitermo.ru/plenka12V
Дата: Четверг, 18.10.2012, 18:14 | Сообщение # 60
[quote=finist07 дело в том что сама стекляшка приклеена на пластик а зеркало не в плотную к корпусу так что на ходу все тепло будет выдуваться .
