Пропадает зарядка и глохнет двигатель
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:40 | Сообщение # 11
mozir1, я вот не помню у меня было такое или нет вроде как было после ремонта было норм а потом она опять завыё.....лась вот и выдовала она больше чем надо при этом все может быть
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
Пилот
512 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:42 | Сообщение # 12
Гена на стендеQuote (mozir1) Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста советом. Ситуация такова. При движении несколько раз пропадала зарядка на секунду и глох двигатель. Как то не логично. Двигатель может заглохнуть, как я понимаю, при срабатывании клапана отсечки топлива, но это может произойти при пропадании полностью напряжения в сети. В моем случае все приборы работали. Контакт клапана отсечки прижми. Думаю будет Вам счастье.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:45 | Сообщение # 13
Пилот, если бы клапан так и зарядка тоже загаралась тут либо короткое либо глюк у геникаДобавлено (03.05.2012, 23:45) --------------------------------------------- я думаю сначала от этого надо посмотреть почему зарядка загоралась а если нет то дальше ити по цепи
mozir1
137 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:45 | Сообщение # 14
Пилот, это первое, что я проверил
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:46 | Сообщение # 15
mozir1, есть где померить вольтаж зарядки???
mozir1
137 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:47 | Сообщение # 16
Т.е. это все может происходить от короткой в сети?
1111
961 пост
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:47 | Сообщение # 17
Quote (mozir1) А зарядка при чем тогда по схеме провод клапана отсечки и провод лампочки зарядки могут встретится в районе замка зажигания
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
mozir1
137 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:51 | Сообщение # 18
1111 Логично. Т.е. ищем короткую и проверяем вольтаж гены? А может это идти от короткой где то в районе блока предохранителей? Или из за скруток под капотом и не качественных клем?
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:55 | Сообщение # 19
1111, вот тут решение можно найти попробуй отключить гену и поехать чисто на акуме тока не сильно долго чтоб не убить проверь так если все норм то гена до шиколадки там залесть и гену можно не снимать поменять там буквально 20 минутДобавлено (03.05.2012, 23:55) --------------------------------------------- Или из за скруток под капотом и не качественных клем? из за этого тоже но проверь гену для начала а потом выкинешь решение что там если что подскажем че дальше
mozir1
137 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:59 | Сообщение # 20
ок. План действий на завтра готов. Завтра отпишусь. Но проверить результат можно на дальнике. Так как в целом двигатель и электрика работает хорошо. И только сегодня несколько раз за 4 часа глюк поймал
