  • Страница 1 из 5
Пропадает зарядка и глохнет двигатель
mozir1 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:15 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста советом.
Ситуация такова.
При движении несколько раз пропадала зарядка на секунду и глох двигатель. Как то не логично. Двигатель может заглохнуть, как я понимаю, при срабатывании клапана отсечки топлива, но это может произойти при пропадании полностью напряжения в сети.
В моем случае все приборы работали.
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:23 | Сообщение # 2
mozir1, узнай скока выдает гена , если мало то шиколадка глюк ловит у меня так хрень была уже зделал были оборваные проводки на щётках все норма поездил 2 месеца потом стали лампочки выгорать задолбался менять поехал проверил а он пипец как выдовалбольше чем надо так что смотри с этого сначалла потом отпишешь как что
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:25 | Сообщение # 3
mozir1, смотри провода на клапан отсечки Подозрения на оплавление(повреждение) изоляции оного
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
137 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:27 | Сообщение # 4
Гена после ремонта. Там старое только корпус и якорь. На стенде проверяли, все гуд.
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:28 | Сообщение # 5
Quote (mozir1)
Красная лампочка загоралась?
137 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:29 | Сообщение # 6
А зарядка при чем тогда 1111,
Добавлено (03.05.2012, 23:29)
lalo16061966 да, загоралась на сек
183 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:32 | Сообщение # 7
mozir1, тут все может быть и зарядка
Добавлено (03.05.2012, 23:32)
mozir1, рас загоралась проверь все таки шеколадку все может быть парниши 2 дня работала потом все зводиттся нормик на холостых тока газ все отсекает глохнет
137 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:32 | Сообщение # 8
bunker2010bujhm не понял, что вы имели в виду?
183 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:35 | Сообщение # 9
mozir1, сама шеколадка выделываеться проверь на подачу напруги тоесть проверить на скока выдает она может она и больше выдает чем надо от этого может и срабатывать отсек работы двиг вот и твоя проблема или меньше точно так же нехватка питания и отключаеться
137 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:38 | Сообщение # 10
bunker2010bujhm, ну по поводу меньше - я сомневаюсь. А вот больше - возможно, только что срабатывать отсеком на этом древнем авто может? smile
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
