  • Страница 4 из 5
Пропадает зарядка и глохнет двигатель
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 04.05.2012, 19:06 | Сообщение # 31
Quote (mozir1)
ближнего света и габаритов, но без короткой.
вот вот иши истина гдето рядом Смотри провод на лампочку идет на приборку (помоему белый) ,провод на клапон идет от замка зажигания провод на свет идет от замка зажигания на включатель от него вниз Попробуй их найти и определить в какой жгут они заходят
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
mozir1 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 21:09 | Сообщение # 32
Проверил гену, на 1000, 2000, 3000 выдает неизменно 14 вольт.
Ищу короткую
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Пятница, 04.05.2012, 23:03 | Сообщение # 33
mozir1, 'n точно есть еще одно место, у тя справа акум если да там должен быть еще один блок предохранителей на систему запитки двигла и распределения по самой машине вот у меня было там опаленне провода аккуратно все зачистил и собрал пока работает ,находиться возле крыла самого там за акумом , еще есть под акумом главный шлейф он сам на стыке круглый такой вот мот там провода подбивают и каротят
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
137 постов
Дата: Суббота, 05.05.2012, 23:03 | Сообщение # 34
акам с лева, но шлейф есть. буду смотреть bunker2010bujhm,
Добавлено (05.05.2012, 23:03)
Пока искал короткую, решил починить шланг обратки топлива. Завоздушил систему, стал прокачивать систему и накрылся стартер. Хорошо, что стартер на гарантии. Завтра новый стартер привезут, буду дальше мучится. Убедился в одном - форд транзит это ГАВНО, а не машина
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 05.05.2012, 23:33 | Сообщение # 35
Quote (mozir1)
ну правильно долго крутил и перегрел стартер
Quote (mozir1)
за двумя зайцами погонишся
Quote (mozir1)
А ГОВНО - ЭТО ЗОЛОТО !
99 % неисправностей привозим себе сами wink
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 00:09 | Сообщение # 36
Quote (mozir1)
да-да... Плохому танцору ...мешают! biggrin , причем здесь автомобиль если ты сам полез в топливопровод не подготовившись к тому что можно завоздушить систему??? И если ты это понял, то нахрена маслать так долго стартером?
Непосредственно по теме - и ближний свет и питание клапана отсечки топлива и заряд АКБ завязаны на замке зажигания, покопай в этом направлении.
137 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 00:17 | Сообщение # 37
Mousekiller, за совет спасибо.
А критика не уместна, так как маслал стартером я без фанатизма и сдох он на третьем или четвертом кручении (5-7 сек). И что это за машина, если нельзя что нибудь сделать без последствий.
Или вы знаете другой способ прокачки топливной системы? Тогда стоит поделится с соплеменниками.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 11:31 | Сообщение # 38
Quote (bunker2010bujhm)
есть где померить вольтаж зарядки???
тестером на аккуме... smile
Добавлено (06.05.2012, 11:31)
должно быть 14,2-14,5В, типа в идеале, на оборотах 2000...
Помог - скажи СПАСИБО
137 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 19:17 | Сообщение # 39
Перетянул всю проводку пока только под капотом. Нашел как минимум 10 коротких. Изоляция проводов распалась на молекулы. По идее, должен был сгореть уже давно, тьфу, тьфу, тьфу.
Пришлось выкинуть клапан отсечки топлива. (так как не уверен в нем)
И проводку холодного пуска. Она у меня и так не работала, так зачем тогда эти сопли.
Пока занимался проводкой, привезли новый стартер в замен бракованному.
Завтра буду заводить
Добавлено (06.05.2012, 22:05)
А, и теперь у меня авто заводится с кнопки
Добавлено (07.05.2012, 19:17)
Все, завел. Пока не ездил, но думаю, что труд не пройдет напрасно.
Единственное, очень долго и тяжело прокачалась топливная система. Пока эфира не брызнул, давление ТНВД не давал почему то.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 20:29 | Сообщение # 40
Quote (mozir1)
может акум подсевший плохо крутил У меня когда фильтр менял то с третьего раза по 3-4 сек и завелся , но правда стартер крутил как угорелый biggrin
Quote (mozir1)
surprised surprised surprised surprised там же проводов раз два и опчеля smile
Quote (mozir1)
не поленись загляни под торпедо чтоб на вернека wink
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
