  • Страница 3 из 5
Пропадает зарядка и глохнет двигатель
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Пятница, 04.05.2012, 00:00 | Сообщение # 21
mozir1, давай проверяй результат отпишешь
Добавлено (04.05.2012, 00:00)
удачи
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 04.05.2012, 00:03 | Сообщение # 22
mozir1, по моим соображениям происходит следуешее на лампочке в штатном режиме минус а на проводе клапана плюс . Допустим от вибрации они коснулиь друг друга (оголенными участками) Получаем следуешее на лампочку подается плюс и она загорается а на клапан скачек напряжения и он отключается м
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
mozir1 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 00:09 | Сообщение # 23
1111 корпуса в районе клапана точно не касается, но вот в районе скажем блока предохранителей - возможно
Добавлено (04.05.2012, 00:09)
И не просто лампочка загорается, а пропадает зарядка - это видно по свечению фар
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
Пилот Меня здесь нет
512 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 00:14 | Сообщение # 24
Quote (mozir1)
Подожмите все контакты! Будет Вам счастье. smile
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 04.05.2012, 00:21 | Сообщение # 25
Quote (mozir1)
ее величество КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ как двуликий янус оно добро и зло в одном флаконе smile
в обшем мой диагноз таков иши короткое замыкание ТЕРПЕНИЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И УДАЧУ ТЕБЕ В ПОМОЩЬ !!! wink
Добавлено (04.05.2012, 00:21)
Quote (mozir1)
137 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 08:23 | Сообщение # 26
Возможно ли как нибудь оттянуть блок предохранителей для комфортной работы с ним???
183 поста
Дата: Пятница, 04.05.2012, 09:06 | Сообщение # 27
побльшей смотри гену вот и внем проблема проверяй зарядку тут пока больше нечему
137 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 09:57 | Сообщение # 28
Залез под блок предохранителей и нашел подплавление проводов ближнего света и габаритов, но без короткой. И слабый контакт на предохранителях ДС и габаритов.
Думаю, не это причина.
Буду проверять гену и искать дальше короткую.
Подскажите слабые места у транзита, где может быть короткая
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 04.05.2012, 10:11 | Сообщение # 29
Quote (mozir1)
как правило, причина оплавления проводов - отсутствие должного контакта, нуна организовать ентот кантакт... smile
Помог - скажи СПАСИБО
137 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 11:45 | Сообщение # 30
Решил проехаться до начала ремонта. Вот что выяснил.
При движении включив габариты, пропала зарядка и начал глохнуть мотор. (короткая на габаритах)
Но, при дальнейшем движении без габаритов двигатель некоторое время работал с перебоями, как будто саляра подмерзает, или мусор. Но фильтр новый и дизель с роснефти
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
