  • Страница 4 из 5
Аккумуляторная перефазировка
Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:27 | Сообщение # 31
Quote (petriga)
Что думаете пипец им обоим?
Похоже.
Если прибор исправен,утром напряжение двух аккумуляторов должно быть 12,6х2=25,2 В.
Quote (petriga)
Раньше, помнится, наоборот до 25V доходило.
Это ближе к истине.
Я не слишком доверяю точности дешевых китайских мультиметров,допускаю +- 0,3 Вольта на пределе 20В.
Но 25 и 23 В-слишком большая разница.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:40 | Сообщение # 32
Quote (zh170671iaa)
и не менее 26 В при останове .
как то приходилось разбираться по аналогичной теме, так аккумуляторщик в гар.мастерской указал на таблицу: 100% заряженный - 12.7В
если 2 АКБ - 25.4В
Добавлено (13.11.2012, 00:40)
Quote (черный_чак)
Quote (petriga)
Похоже.
точку в диагностике поставит нагрузочная вилка - 10 секунд показания не должны меняться
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:42 | Сообщение # 33
Quote (zh170671iaa)
вообщето, там реально должно быть 28 В в сети при работающем , и не менее 26 В при останове . как корпуса , греются */
Не пробовал, да и что там пробовать он мало поработал. А вот зарядку завтра попробую. Помоему там намного меньше была. Я правда мерял через прикуриватель.
Добавлено (13.11.2012, 00:42)
Quote (черный_чак)
Это ближе к истине. Я не слишком доверяю точности дешевых китайских мультиметров,допускаю +- 0,3 Вольта на пределе 20В. Но 25 и 23 В-слишком большая разница.
Quote (черный_чак)
Как раз дешовый-39Грн, вчера купил.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:45 | Сообщение # 34
амперметр на машине есть*/*
нужно смотреть , как идет процесс зарядки - если постоянно идет подзарядка и ток большой - например больше 10А , то эти АКБ походят не больше пару месяцев.
весь корпус акб греться не будет, будет одна из банок .
250 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:52 | Сообщение # 35
Quote (zh170671iaa)
Только лампочка.
Дата: Вторник, 13.11.2012, 02:48 | Сообщение # 36
всім привіт, smile
Quote (petriga)
11.0V, во втором 11,3V. В двух 22,3V.
-- как говорят,- аккумы в топку ! это не вольтаж, это парнография.....
Quote (petriga)
-- видать раньше, аккумы, были нормальными...
Quote (petriga)
-- нормальный, для машины лучшего не надо...
щасливо. smile
Дата: Вторник, 13.11.2012, 02:50 | Сообщение # 37
Quote (petriga)
Измерь напряжение перед пуском,на клеммах аккумуляторов.Должно быть не ниже 25 В.
После пуска,минут через 10.Должно быть в пределах 28...30 В.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 13.11.2012, 02:51
Дата: Вторник, 13.11.2012, 03:00 | Сообщение # 38
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
-- это всё правильно, но при условии нормальных аккумов, а тут они полудохлые.... как я и раньше говорил играться в камикадзе на такой машине,- дело сугубо личное,- ударит мороз, пару часов "потарахтит" автономка, и на утро, можно быть куском мороженой тушки.... sad
щасливо. smile
250 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 20:44 | Сообщение # 39
Взял я сегодня нагрузочную вилку для проверки аккумуляторов.
аккомулятор №1 12,5V
аккомулятор №2 12,0V
аккомулятор №1 плотность 1,29-1,30
аккомулятор №2 плотность 1,24-1,26
Генератор больше 14,4V не выдаёт
Наверное тут кто-то был прав, что теперь нужно и генератор проверять.
У меня много раз садился аккомулятор до того что и лампочки не горели, но чтоб генератор ломался от этого, бред какой-то.
Дата: Вторник, 13.11.2012, 20:51 | Сообщение # 40
Quote (petriga)
-- как я понимаю, №2,- это тот, шо перефазировался ?
Quote (petriga)
-- так то на мерине, или на Фордике ?
  • Страница 4 из 5
