  • Страница 1 из 5
Аккумуляторная перефазировка
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 21:48 | Сообщение # 1
Здравствуйте дорогие форумчане.
Приключилась со мной такая вот история:
Летом этого года своровали с моей машины, которая в моей подписи снизу,два 140-ых аккомулятора. Купил я две мутлу 135Ач (как-бы купил, но деньги, 3000 грн., до сих пор не отдал). Авто на этих аккомуляторах проехало км-ов 100, последние 1,5 месяца стоял. Прихожу заводить, а там даже лампочки не горят на панели, проверяю, один 1,5V, второй 9,5V.
Отвожу на зарядку к аккомуляторщику (бывшему). Один простоял сутки до нужной плотности, второй 1,5 суток. Забрал сегодня, установил, и тут начались е....ли с плясками.
Один аккомулятор проверяю прибором, показывает 12,4V, второй 12.9V. Соединяю их последовательно, проверяю прибором, получаю -0,05. Чуть рак мозга не получил, пока не пришол охранник с соседней фирмы.
Предложил мне проверить фазировку. У них на фирме есть алькотестер, который работает, от 12V, при перефазеровке он просто не работает. Начинаем проверять и выясняем что один аккомулятор перефазирован, Знакомый электрик сказал, что так могло получиться только при полностью посаженом аккомуляторе, и перепутывании + с - при зарядке, аккомуляторщик клянётся что полюса не путал, и что он это легко исправит.
У кого какое мнение?
1. Могло-ли такое случится, не перепутывая полюса, при зарядке?
2. Действительно-ли этот казус легко исправить ( полностью разрядить и правельно зарядить)
3. Насколько это плохо для аккомулятора? Он может раньше, положенного срока издохнуть, из-за этого недоразумения.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
Дата: Пятница, 02.11.2012, 22:01 | Сообщение # 2
Quote (petriga)
Могло,при глубоком разряде.Судя по твоему сообщению,такое случилось.
Quote (petriga)
После этого аккумулятор нужно было просто вернуть продавцу.Заведомый брак.
Quote (petriga)
Нечего исправлять-в морг.Причина-брак.
Quote (petriga)
Он уже издох.В морг.
Что же случилось,что за полтора месяца "легли" два аккумулятора?
Знал,что машина будет стоять,снял бы клеммы.Пусть стоят с разорванной цепью в нагрузке и отключенные друг от друга.
Если были подключены параллельно и нагрузка не снята,то и разрядиться должны были одинаково.
Если были отключены и оба разрядились,то оба в морг.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 02.11.2012, 22:02
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 22:24 | Сообщение # 3
Тю бред какой-то,не может акум сам переполюсоваться токо человеческий фактор,аккамуляторщик т.е.А полный розряд это замыкание пластин в результате глубокого перезаряда мог произойти,осыпание активного слоя пластин.тобишь хреновая штука! wacko
250 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 22:37 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак)
Есть такие предположения: когда я их купил, нужно было поставить на зарядку, не слушать продавцов, что они заряжены и готовы к употреблению.
+вторая версия, я мог не отключить масу, во время этих полтора месяцев, я не заводя машину делал эксперементы с автономкой (ЗАЗпечка), и мог не выключить масу ( на кнопке масы стоит пыльник и не видно включена она или выключена)
Quote (черный_чак)
Не знал я что онф будет стоять, она стоит до следующего заказа, раньше и больше стояла, со включеной масой и приёмником, аккомуляторы подсаживались, но не до 1,5V.
Quote (черный_чак)
Quote (petriga)
Вы немного пропустили как соедены между собой аккомуляторы. Разве при последовательном подключении они тоже должны одинаково разрядиться?
Добавлено (02.11.2012, 22:37)
Quote (stan21ua)
аккомуляторщик говорит что жидкость в банках чистая, этот показатель показывает что не произошло осыпание пластин.
Дата: Пятница, 02.11.2012, 23:06 | Сообщение # 5
Quote (petriga)
нужно говорить о плотности и ее показателях
чистой может быть и вода wink
полностью заряженный - плотность во всех банках равна и она стабильна более чем 2 часа и она более чем 1,2х
если это все так , то запуск возможен и с одного АКБ .
Добавлено (02.11.2012, 23:06)
Quote (petriga)
АКБ состоит из 6 банок включенных последовательно , при падении напряжения менее 10,8В течение тока приводит к переполюсовке банок.
250 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 23:20 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa)
Это в принципе так, плотность 1,27 помоему.
А вот с одним аккомулятором не судьба ему заводиться, одному аккомулятору как-то непоплечу biggrin , в автомобиле 24-вольтовое оборудование. При12V даже лампочки не горят. cry
Дата: Пятница, 02.11.2012, 23:22 | Сообщение # 7
Quote (petriga)
Quote (petriga)
разговор о мерседесе , да ?
250 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 23:24 | Сообщение # 8
Quote (zh170671iaa)
Это я могу понять, но как потом, при зарядке от выпрямителя, полюса то, плюс на минус, а минус на плюс. Я когда-то перепутал полюся на выпрямителе, так выпрямитель ушол в морг, правда выпрямитель был не для таких аккомуляторов.
Добавлено (02.11.2012, 23:24)
Quote (zh170671iaa)
о нём родимом.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 23:27 | Сообщение # 9
Надо разрядить переполюсованную батарею (лампочкой) и зарядить заново. Ессно подключить правильно клеммы. biggrin
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 02.11.2012, 23:28 | Сообщение # 10
petriga, однозначно АКБ под замену , для таких машин опыты непригодны.
смотреть диодный мост генератора
безвозвратная утеря емкости .
  • Страница 1 из 5
