Зима
славик
1176 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 20:44 | Сообщение # 101
Ну если только претензии только к очень холодному пуску-тогда с топливной все должно быть ок.Почитай форум-здесь все не очень хорошо при очень низких Т заводятся.Добавлено (07.01.2009, 20:44) ---------------------------------------------
Quote (mym-spb) атарейка 1. А с одной батарейкой - довольно смело было штурмовать - 17......
mym-spb
27 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 20:52 | Сообщение # 102
Quote (славик) Почитай форум-здесь все не очень хорошо при очень низких Т заводятся. -17 это уже очень низкая температура для дизеля? Форум я уже весь прочитал по теме. Исходя из прочитанного, вчера я понял что с присадкой особых проблем не будет и пользуясь случаем(вчера было около "0") залил 200мл Виннс, долил бак до конца(заливал на лукойле ЭКТО) и поболтался по дворовым кочкам. Потом со спокойной душой пошел домой. А сегодня Хоть бы хнырь. Получается что всё порожняком?Добавлено (07.01.2009, 20:52) --------------------------------------------- Спасибо за помощь. Завтра как раз собирался на рынок. На разборке возьму провод на 2 АКБ, а батарейки у меня 2, но я их чередую по зиме. Думал , что и одной обойдусь. Ну ничего! На ошибках учатся. Завтра попробую, потом отпишусь...
Ford Tranzit 80 1996 г.в. 2.5D
славик
1176 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 20:59 | Сообщение # 103
Quote (mym-spb) -17 это уже очень низкая температура для дизеля? Ну не очень уж так,НО-с одной батарейкой.....Quote (mym-spb) залил 200мл Виннс, долил бак до конца В холодное топливо лить антидепресанты бесполезно.Застывший парафин и замерзший лед ни одна присадка не в силах растворить(в прошлом году лил хай гировский размораживатель топлива в забитый парафином фильтр-о результате можно догадаться)(хотя мож парафин казахской соляры не поддается заморскому снадобью )
Сообщение отредактировал славик - Среда, 07.01.2009, 21:00
mym-spb
27 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 21:05 | Сообщение # 104
Спасибо!Вот теперь я все понял. Где то на форуме читал что батарейки должны быть обязательно обе новые. У меня 1 от старого хозяина, но вроде ничего и 2 новая. Обязательно ли мне покупать вторую новую?
Сообщение отредактировал mym-spb - Среда, 07.01.2009, 21:17
Дата: Среда, 07.01.2009, 21:21 | Сообщение # 105
Quote (mym-spb) но провести смогу с подвала. Думаю стоит ли его ставить или и без него смогу обойтись. Есть возможность поставить подогрев-ставь.Избавишься мороки с пуском в холода , съэкономишь моторесурс двигателя и продлишь срок жизни АКБ.
mym-spb
27 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 21:25 | Сообщение # 106
Сообщение отредактировал mym-spb - Среда, 07.01.2009, 21:27
push-gad
29 постов
Дата: Четверг, 08.01.2009, 15:55 | Сообщение # 107
Привет!Всех с прошедшими!Возникла одна непонятка-подскажите,кто знает?После холодных пусков заметил капли соляры,которые стали сочится из-под этой хрени на насосе(БОШ).Вопрос:за что отвечает эта штука и стоит-ли самому туда лезть чтоб устранить течь соляры? Имеется ввиду эта ромбовидная крышка.
FT120 1992 2,5D БОШ коротыш
Сообщение отредактировал push-gad - Четверг, 08.01.2009, 15:57
Vova
Дата: Четверг, 08.01.2009, 16:34 | Сообщение # 108
Quote (push-gad) этой хрени на насосе(БОШ) Автомат опережения впрыскивания топлива. Цитата: Оптимальный угол опережения впрыскивания топлива позволяет обеспечить нормальное протекание процесса сгорания. После начала процесса впрыскивания требуется определенный период времени для испарения топлива и образования с воздухом горючей смеси. Таким образом, период задержки воспламенения (интервал времени от момента начала впрыскивания топлива до начала сгорания топливовоздушной смеси) зависит от цетанового числа топлива, степени сжатия, давления и температуры воздуха, характеристик впрыскивания и распыли-вания топлива форсункой. Продолжительность периода задержки в градусах растет с увеличением частоты вращения. Следовательно, чтобы обеспечить подготовку топливовоздушной смеси для сгорания в цилиндре дизеля при увеличении скоростного режима, необходимо увеличить угол опережения впрыскивания топлива, для чего в топливном насосе устанавливается автоматическое устройство или автомат опережения впрыскивания.
славик
1176 постов
Дата: Четверг, 08.01.2009, 18:00 | Сообщение # 109
скажу проще- у меня на лукасе этой осенью когда морозы начались из под одной прокладки течь начало.Вылечилось так-просто подтянул крепеж.Прокладки подсыхают со временем,короче-подтяни,а если не поможет-отверни и замени прокладку.Только обязательно замерь толщину прокладки перед заменой.Там паронит должен быть,он если отечественный-бывает разной толщины.Прикинь какой нужно,он тоже усадку даёт.З.Ы.-Не мажь прокладку всяким говном типа маслостойкого герметика.Соляра его все равно разьест....
Сообщение отредактировал славик - Четверг, 08.01.2009, 18:05
push-gad
29 постов
Дата: Четверг, 08.01.2009, 18:29 | Сообщение # 110
Vova,спасибо за ответ!я просто офигел-теперьвсё понятно Подтяжка крепежа не помогла,придётся залезать менять прокладку,хотя скорей-всего там не прокладка а резиновое уплотнительное колцо.Главное не сделать хуже!Спасибо за ответы!
