Зима
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Четверг, 24.02.2011, 18:54 | Сообщение # 1541
мужики!всевозможной химией(типа антигель,очиститель форсунок и т.д.). пользуюсь не один год.так-же использую "быстрый старт"хайгировский. у меня только положительные эмоции.конечно,если все это лить по принципу-чем больше,тнм лучше,то можно и движок запороть.антигель(беру либо хайгир,либо хадо)эффективен только если его добавлять в теплую соляру(чтобы размешался) и добавлять лучше двойную дозу.
Добавлено (24.02.2011, 17:05)
кстати,чтобы в системе небыло воды,я добавляю в соляру изопропиловый спирт.250грамм на10литров соляры.оч.эфективно!
Добавлено (24.02.2011, 18:54)
Винт, дружище,чтобы впредь небыло подобных проблемм(типа прихватило соляру,замерзла вода в топливоприемнике и т.д. наливай в канистру соляры(если летняя)заноси в тепло,в нее антигель-двойную дозу,цетан-бустера,по инструкции(не только поднимает цетановое число,но и улучшает фильтруемость на морозе)и изопропил.если есть желание,проведи эксперимент:налей в бутылку воды,добавь в нее соляры один к одному,затем добавь стакан изопропилового спирта(на его основе делают большинство омывателей-незамерзаек)соляра станет мутной,но разделения вода-соляра не будет.т.е.вся эта смесь сгорит в цилиндрах,и спирт недаст воде замерзнуть.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Пятница, 25.02.2011, 00:44 | Сообщение # 1542
Лейте жидкость И, 1гр. на 1л., до -15, после 3гр. на 1л., и не парьтесь, лью и проблем нет, были морозы до -20, недолго правда, но проблем не было.
kastor Меня здесь нет
42 поста
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:40 | Сообщение # 1543
У меня такой вопрос: если сделать подогрев топлива от ОЖ (тоесть перед топливным фильтром поставить медный змеевик, через который будет проходить солярка, а сам змеевик будет помещен внутрь патрубка с ОЖ) что это даст? какой будет от этого эфект весной-летом?
Просто идея не моя.... еще для зимы применение такому прибамбасу понимаю, а вот будет ли польза от этого для лета? Автор идеи говорит, что это типа для того, чтобы солярка попадала в камеру сгорания уже подогретой до температуры где-то 80гр, что по его мнению должно улучшить сгорание топлива и каким-то образом уменшить его расход. Какие будут мнения?
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C
Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:56 | Сообщение # 1544
kastor, Ответ на этот вопрос очень спорный. С одной стороны вроде автор все верно говорит. Но стоит учесть еще тот факт что ТНВД охлаждается поступаемым в него топливом. И летом скорее всего ему дополнительный подогрев топливом на пользу непойдет. Бывали случаи что люди с подгулявшими ТНВД наоборот на горячуюю не могут завести двигло, а после охлаждения ТНВД двигатель заводится.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 09:30 | Сообщение # 1545
Quote (dimon04)
проблемы в том что масло то холодное.
Потому что ты дорогой... smile экономишь на электричестве;)
Нужно не пол часа, а часа четыре при минус 25, тогда и весь двигун тёплым становится....
У меня и на хайсе и на транзитах такие кипятильниках всегда были, так как машины из Финляндии.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Четверг, 03.11.2011, 01:22 | Сообщение # 1546
Научился менять термостат и навеяло...
А что если? Если все не так-дубак и не заводится авто...А взять и слить антифриз, нагреть его и залить обратно-а ведь тогда авто заведется как летом. И ведь делали так деды-сливали в Сибири тосол, а утром грели и заливали.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 01:44 | Сообщение # 1547
Quote (TimothyUA)
В общем-то тосола тогда не было wink сливали воду, заливали горячую, даже не заливали - проливали ведро-два пока ледом хвататься не будет (а может и бОльше), потом кран слива перекрывали, заливали скока войдет, запускали... часа на 1,5-2 работы.
Ford вроде машинка европеская (Транзитик в смысле) - требует бережного отношения.
Не раз повторюсь: мой до -20-ти запускался даже без зимнего пуска.
Может поухаживаем за своими кормильцами?
блог
1670 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 07:12 | Сообщение # 1548
Quote (TimothyUA)
Если на горячий двигатель( в смысле в радиатор и рубашку двигателя)резко залить холодный антифриз или воду, то может лопнуть блок и радиатор и головка блока...
А тут не получим ли мы такой же эффект?
Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:21 | Сообщение # 1549
Quote (Кардан)
если б блок был стеклянный: то ДА
...но материалы из которого они изготовлены мгновенно передают тепло(в данном случае) по цепочке атомов....есть целый предмет в вузах по теплоотдаче материалов и их свойств...
1670 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:38 | Сообщение # 1550
Quote (Vlad73)
В Вузах я не знаю, а вот на моей тойоте-хайс атомы по цепочке не пошли, разваротило радиатор и лопнули форкамеры. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, red9393, Красная34, Valterskott, Andrey75, AvtoLover
