Зима
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 20:17 | Сообщение # 1601
Если в гараже плюс то и фен не нужен. Если стоит передом к воротам и в них есть шели может холод затягивать - ставь задком к воротам. У меня когда было около -26 на улице и сильный ветер, а в араже около+10 и когда стоял передом к воротам, стартер прихватило. Думаю из-за конденсата. Кручу стартер, хрен отбрасует назад, как АКБ сдохла. Приехал кум, взял его новый, тоже самое. Потом феном подул на стартер и с пол пинка завёл. В эту зиму утеплил ворота и поставил уплотнители. Как в танке.
Кому сейчас легко
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 26.11.2011, 22:55
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:02 | Сообщение # 1602
Пилот, Гараж рулит однозначно! Pavlyxa, Согласен от и до,мороз такая коварная штука.У меня в доме через дымоход водогрейку газовую разморозило,я не мог поверить что это возможно,но пришлось покупать новую.
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:35 | Сообщение # 1603
Pavlyxa, в локомотивах используются моторы с крутым наддувом,степень сжатия низкая,что-то порядка 12...15,поэтому такой трудный пуск,хотя запуск мотора при температуре ОЖ ниже +10 гр С запрещен.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:39 | Сообщение # 1604
Quote (черный_чак)
Чак,а при чём тут локомотивы?
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:02 | Сообщение # 1605
Quote (goncharov)
Павлуха дал ссылку на Ю туб - холодный старт локоматива. smile
Хотя он ничем не отличается от старта зимой Т-150 ( пусковым крутят до победного конца, рокот на 2 квартала - будильник по утрам biggrin biggrin )
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 01:10 | Сообщение # 1606
Quote (черный_чак)
Тогда понятно,но запрещён запуск ниже +20 по другой пичине,я то про это знаю хорошо tongue
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 11:11 | Сообщение # 1607
Комон рейл заводится не только от свечей,там давление япономать какое парафины просто вылетают если и есть.
Да у нас одну ночь было -10 наверное в ту же когда в Луганске -17 )) сейчас опять солнце и скоро обещают +9
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 27.11.2011, 11:12
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 03:01 | Сообщение # 1608
Quote (k750)
да,комонрейл система хорошая.жаль только,что на нашей соляре долго не живет,и з/части,както форсы,ремкомплекты и т.д отнюдь не дешевы.
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 10:19 | Сообщение # 1609
малыш31, да уж за все нужно платить, в данном случае не буду перечислять все преимущества коммонрейла, думаю и так понятно о чем это я smile
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 14:17 | Сообщение # 1610
Quote (goncharov)
smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Musha, BURUMPERM
