Зима
lida Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 19:10 | Сообщение # 1611
а реально завести без свечи ??????????????? sad
ford transit 1990г.в., дизель
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 19:15 | Сообщение # 1612
lida, Реально.
1. Исправный мотор и топливная
2. Хороший АКБ или 2 АКБ
3. Эфир(быстрый старт)
4. Фен во впускной коллектор
5. Нагреть блок и поддон
6. Дернуть на буксире
7. Иные лихие мысли.... biggrin
Буксир рисковая штука, может ремень проскочить или порваться. Эфир в больших колличествах опасен для жизни и мотора тоже.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 19:16 | Сообщение # 1613
Заводим пока.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
lida Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 19:32 | Сообщение # 1614
не знаю летом с пол оборота wacko новая тнвд единств отключен точнеи заглушен шланг что идет на тнвд
Дата: Среда, 30.11.2011, 20:53 | Сообщение # 1615
goncharov, возможно и 20 гр С.Я не особенно этим интересовался,знаю,что на холодную:ни-ни. biggrin
На АЭС аварийные дизельгенераторы постоянно стоят при температуре +60гр С.Готовы мгновенно принять нагрузку.
Quote (lida)
А с этого момента по подробнее.
Дата: Четверг, 01.12.2011, 05:42 | Сообщение # 1616
всім привіт, smile
Quote (lida)
-- для нормального запуска нужно только :
Quote (Pavlyxa)
Реально. 1. Исправный мотор и топливная 2. Хороший АКБ или 2 АКБ
-- все остальные методы,- методы лентяев. smile
щасливо. smile
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Четверг, 01.12.2011, 12:05 | Сообщение # 1617
Quote (Pavlyxa)
да ладнааа...с какого бы это хера он будет рваться???...большая нагрузка при проворачивании распреда??? biggrin ...если он порвется, то значит ему и так уже мандец наступил...и при таком раскладе надо еще и радоваться, что порвался здесь и сейчас, а не в ибенях где-то и на ходу
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Дата: Четверг, 01.12.2011, 13:03 | Сообщение # 1618
всім привіт, smile
Quote (goncharov)
У меня в доме через дымоход водогрейку газовую разморозило,я не мог поверить что это возможно,но пришлось покупать новую.
-- surprised surprised ,- афигеть !! с этого места, можно по медленней,- какой тип водогрейки, дымохода,скоко градусов нуна для такого ""счастья""....
щасливо. smile
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:48 | Сообщение # 1619
Quote (ярос_лав)
Много градусов не нужно. Тоже дома попал один раз на такое счастье. На улице было минус 30,но прикол в том,что тяга была внутрь ,а не наружу. Хорошо не сильно прихватило. Снял радиатор,запаял трубку и на место. А дымоход потом проверил.Оказалось, что была дыра под крышей. После наложения заплат тяга пришла в норму и больше ни в какие морозы не прихватывало.
Дата: Четверг, 01.12.2011, 15:09 | Сообщение # 1620
всім привіт, smile
-- дымоход, - дымоходу рознь.. я понимаю если апарат стоит в хате, а "выхлопная" в стену, и над вами пару жылых этажей,- то понятно, что не промёрзнет, а если у меня, от котла в "сендвич", и там пол метра ??
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, BoozyteuR, эйван, 061275sergey, nikola1964, Musha, Vitalies75, BURUMPERM
