Зима
Дата: Пятница, 27.01.2012, 18:16 | Сообщение # 1761
shark96, не знаю,не знаю... Зачем за ночь три раза греть и снова остужать мотор? Другое дело,если ночуешь в машине. Если машина просто стоит-пусть мерзнет,лишние десять минут погрел и пускай мотор. Сегодня прогрел мотор,поменял стартер, а он тоже с дефектом:не тот прихватил в гараже. Сын дернул,завелся,поехал на работу. Там у меня в был в ремонте стартер,без бендекса и еще кое-каких деталей. Снял недостающее с дефектного стартера-заработал стартер из ремонта. Причина отказа-не втягивающее,а критический износ щеток в одном и вала-в другом. К сожалению,на работе пришлось работать ,иначе восстановил бы еще один стартер. Мораль:к морозам нужно готовиться заранее и серьёзно. Это я могу на работу ехать машиной,могу метро,могу вообще не поехать.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 27.01.2012, 18:17
Кардан
1670 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:56 | Сообщение # 1762
Quote (goncharov) ,ветер такойсилы,что ели удерживал машину,ближе к городу ещё сильнее дуло, Да там у вас жестоко..я по телику смотрел..жуть!  Добавлено (27.01.2012, 21:56) ---------------------------------------------
Quote (Красноярец) А так машинка ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ не удержался хоть и не по теме Всё по теме
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:57 | Сообщение # 1763
Quote (черный_чак) могу вообще не поехать. Точно так.
Красноярец
39 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 06:00 | Сообщение # 1764
Опять обманули -32 только ))) ну оно и к лучшему, следующей зимой эксперементы будем ставить...как раз обкатается к тому времени
Форд Транзит 2011г. 2.2 125 л.с.
goncharov
Дата: Суббота, 28.01.2012, 11:48 | Сообщение # 1765
Quote (Красноярец) Опять обманули -32 только ))) Радуйся
Дата: Суббота, 28.01.2012, 11:53 | Сообщение # 1766
А нас не обманули-обещали -20,На Мозилле-9 только -19.
Дата: Суббота, 28.01.2012, 13:19 | Сообщение # 1767
Кто сталкивался подскажите пожалуйста. постояла машина на улице 5 часов при температуре -20 град. По окончании рабочего дня сел, завел, прогрел, поехал. Проехал 200 метров, начали падать обороты, потом вовсе заглохла. Оттянули в гараж. Поменял топливный фильтр, прокачал, стартер гоняет а двигатель даже не пытается завестись. Что делать?Добавлено (28.01.2012, 13:19) --------------------------------------------- Ребята подскажите что делать, немогу завести уже второй день. Ехал с работы домой, на ходу теряются обороты, потом вовсе зглохла. на улице -20. Оттянули в гараж, грел ее,, родную, и фильтр топливный поменял, прокачал, стартер гоняет а двигатель даже не пытается заводится. Где могло замерзнуть? Или парафин забил канал? Может с ТНВД проблема? Или форсунки забиты? Как проверить? Что делать?
Vova
Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:15 | Сообщение # 1768
Quote (m_sergey) Ехал с работы домой, на ходу теряются обороты, потом вовсе зглохла. на улице -20 Солярка змерзла.
Quote (m_sergey) Поменял топливный фильтр, прокачал, стартер гоняет а двигатель даже не пытается завестись. Что делать? Возможно, топливопровод с бака на ТНВД забит, нужно продуть его. Или просто насос завоздушен. Его нужно будет вручную развоздушить.
goncharov
Дата: Суббота, 28.01.2012, 15:19 | Сообщение # 1769
Quote (m_sergey) прокачал, Что именно???
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:29 | Сообщение # 1770
Налил седня в бак горячей солярки, подсоеденил топливник к бутылке с нагретым ДТ, открутил гайки на топливных трубках форсунок, крутанул чтобы пошло везде, затянул, завел. Чето как-то вибрация небольшая, и тянет не так, похуже, думаю ладно наврное топливо густое, разработается. Катался, катался, вибрация вроде пропала, но тянет все равно не так как раньше. Приехал думаю сниму батарею на всяк случай, открыл капот, а форсунь на втором цилиндре мокрая и в ямках чугуна жижа, пальцаим потыкал растер, понюхал, солярка, оказывается подтекало с под гайки, затянул еще сильнее, завел вроде сухо. Вот жеж немцы, а я и думаю чего оно хуже тянет.
