Зима
alutek
304 поста
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 23:09 | Сообщение # 241
Насчет батарейки. Купил 100 a Mega. Пока доволен. Пусковая имеет значение. Здесь 850 en, перед этим брал в аренду Шнайдер 100, пусковой 760, реально слабее.
Транзит Conect 2005 пасс.
OLDJ
627 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 23:47 | Сообщение # 242
Quote (Vova) То есть, если мороз и запарафинивание топлива встретит Вас в пути, то эта приблудла поможет. А как эта проблема может встретить? Ведь топливо теплое. Что касательно запуска холодного двигла то это другая тема.Добавлено (13.12.2009, 23:47) --------------------------------------------- san_san, Вот и я о том же. На самогонном аппарате откатал лет сем даже пару раз забывал его отключать на лето и ничего. Проблем не было. А вот утром прогреть двигатель можно так: балончик пропана литров на 5, через редуктор, и на инфрокрасный обогреватель. Поставил его го под потдон и через 10-15 мин все ок. А так же его можно и с собой возить. Много места не займет, а зимой в дороге пригодится.
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
san_san
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 00:03 | Сообщение # 243
че это за инфракрасный подогреватель? на рынках продается?
konung
213 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 00:22 | Сообщение # 244
ОЛДЖ Тагда - уж по старинке паяльную лампу возить. И места не много занимает, и порося ошмалить мона. По моему разницы нет - что газ, что паяльник. Все приблуды по нагреву масла - разновидности паяльной лампы.
OLDJ
627 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 00:33 | Сообщение # 245
san_san, Да он продается. Есть разных размеров. От 10Х10 до 30Х30. Принцим работы такой. Газ подается через редуктор подается на горелку которая состоит из пористой термостойкой керамики. Керамика расскаляется и отдает тепло в инфрокрасном спектре. Т.е. как такового открытого огня нет. По этому такой обогреватель применяют и жилых комнатах. У него очень большой КПД.Добавлено (14.12.2009, 00:32) --------------------------------------------- konung, Как я выше писал что у паяльной лампы открытый огонь, а у этой горелки его нет. Только раскаленная керамика. И она очень хорошо обогревает салон. А пятилитровый балончик не много места занимает и им поросенка еще легче обработать чем лампой. Добавлено (14.12.2009, 00:33) --------------------------------------------- konung, Правда для кабана другая горелка нужна.
тарасевичь
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 00:36 | Сообщение # 246
san_san, вот ИК обогреватель мои сообщения 63 и 67 http://transit-club.com/forum/20-1158-3
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
бобёр
257 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 11:24 | Сообщение # 247
Однажды встал на трассе- фильтр забился парафином. Была паяльная лампа. Фильтр отогрел, но в салоне колотун. Решил подогреться сам и за 3 минуты чуть не угарел от газов. С тех пор заменил паяльную лампу на газовую гарелку. А в Опеле стоит теплообменник. Если утром завести и дать на холостых прогреться тосолу, то парафина в фильтре не будет. А если на холодном выехать, то при большой подаче топлива фильтр парафинится в один момент.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
z10n
221 пост
Дата: Вторник, 15.12.2009, 11:49 | Сообщение # 248
у меня в шланг ОЖ, который идет от печки (нижний) на блок двигателя, врезана какая-то фиговина прежний владелец называл "русская вебаста", мол, на нее бросается фишка (которую я так и не нашел), на панели включается тумблер, и на ХХ не будет остывать. Оставлять эту приблуду или выкинуть?
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 15.12.2009, 11:54 | Сообщение # 249
Оставлять эту приблуду или выкинуть? Снять, почистить, осмотреть, найти фишки, проверить в работе - ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
Дата: Среда, 16.12.2009, 09:49 | Сообщение # 250
все правильно,по виду похожа на какой то насос может даже с подогревом,попробуй может оказаться классная штука
