Зима
Дата: Суббота, 04.12.2010, 00:54 | Сообщение # 941
Quote (drago)
но если кто на слух слишит что при околонудевых температурах скорость вращения стартера с выжатым и невыжатым сцеплением отличаеться - барабан на шею...
Прочти внимательнее тему - З И М А.
У нас зима явно не нули .... smile
Пилот Меня здесь нет
512 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 07:32 | Сообщение # 942
Педальку сцепления нажать, мне вовсе не обременительно, не вижу в этом минусов. Есть мнение что и для стартера это полезней. По поводу работы с натугой на слух, это с опытом приходит. smile
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 04.12.2010, 11:01 | Сообщение # 943
блин,сцепление всегда отжимаю. и зимой и летом,както автоматически получается на уровне подсознания. выжал-кочергу подергал-старт-чуть газулю тронул чтоб генератор погас-прогрел и в счастливый путь!
ура у нас оттепель -10
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Суббота, 04.12.2010, 11:42 | Сообщение # 944
Quote (Пилот)
радиальная нагрузка на коленвал.
512 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 11:49 | Сообщение # 945
Quote (drago)
Думаю не критично, коленвал не свернуть в бараний рог. smile
Дата: Суббота, 04.12.2010, 11:59 | Сообщение # 946
Quote (Пилот)
так и продолжай -думать полезно - может скоро уже и получаться начнёт smile
коленвал от радиальных перемещений в ряде двс страхуеться какими то хитрыми шайбами крепящимися в районе крышек основных подшипников колена.
при появлении критической выработке в узле начинаються интересные эффекты, наподобие - работает двигатель - выжимешь сцепление - моментом глохнет...:)
но вопрос был про педаль газа, ваши философии про сцепление мне, ей богу, не особо интересны. а вот газ - интересно. если бы там во впуске дроссель не впендюрили - тоже особо вопросов небыло бы. но:
1. хайнес рекомендует при заводке держать газ в пол
2. при отпущенной педали дрос заслонка закрыта, и ограничивает прохождение воздуха. соотв при прокручивании во впускном коллекторе должно возникать разрежение. а соответсвенно наполнение цилиндров воздухом будет менее, чем при открытой заслонке,давление и соотв температура в конце такта сжатия - меньше. а всё это самым прямым обрахом влияет на заводку дизеля.
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 04.12.2010, 12:07 | Сообщение # 947
Quote
звучит не коректно, тут есть люди кому это интересно в комплексе.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Суббота, 04.12.2010, 12:16
Дата: Суббота, 04.12.2010, 12:11 | Сообщение # 948
И с заслонкой и без нее, всегда заводился без участия педали газа!
Дата: Суббота, 04.12.2010, 18:55 | Сообщение # 949
Quote (v_a)
пост никакого смысла не несёт. можно всегда с толкача заводиться - но не факт, что это "идеологически верно".
и "а мы всегда так делаем!" - тоже не аргумент biggrin
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Суббота, 04.12.2010, 19:23 | Сообщение # 950
с выжатым газом только у убитых бензинок...который с ХХ не запускаются...а по поводу сцепления...при каких -15 маслать без выжатого сцепления это долбобизм...простительный лишь при залитой синтетике...всё ИМХО
Quote (drago)
аналогично
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Суббота, 04.12.2010, 19:24
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964, Musha
