katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 12:02 | Сообщение # 9471
Цитата astra80 ()
Наверное придется покупать рулевую колонку и сошку с МК-3...?
и собирать из двух колонок одну)
kogemiaka Меня здесь нет
37 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 16:13 | Сообщение # 9472
Всем привет!
Про двиг видимо мало кто в курсе какие могут быть заморочки я так понимаю???
Есть еше проблема- на скорости начинается болтанка бусика так что приходится ловить рулем авто что бы не урулить в соседнюю полосу и не секунды спокойствия . вся дорога борьба с рулем .авто а одну сторону руль в другую.куда копать что делать ??? чем больше груза тем хуже устойчивость на дороге....
Дата: Среда, 18.01.2017, 17:15 | Сообщение # 9473
kogemiaka, у меня сейчас тоже боланка... Вечно откручиваеться рулевой редуктор((
Или глянь,может колеса подуставщие уже
astra80, сощка должна от твого подойти. Только на гур уже другая
слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 19:50 | Сообщение # 9474
может шкворня износились.на моём колёса прям болтаются на шкворнях.по весне менять буду
Дата: Среда, 18.01.2017, 20:23 | Сообщение # 9475
kogemiaka, Задний мост проверь.Стремена и т.д.А чего у тебя за моторчик?
Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Среда, 18.01.2017, 21:05 | Сообщение # 9476
kogemiaka, Может сход проверить ?  И когда груженый, развесовка по осям меняется. и ещё хуже рулится, если основная нагрузка на задний мост.
Сообщение отредактировал Pavel67 - Среда, 18.01.2017, 21:08
37 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 22:19 | Сообщение # 9477
Двигатель сейчас стоит 1.6 бензин .
сход-развал делал все окей и шкворня тоже без люфтов а вот задние втулки на рессоры могут вполне быть изношены . где и от чего там можно втулки вкорячить или что там менять необходимо?
 С уважением Володя Кожемяка
Дата: Среда, 18.01.2017, 22:45 | Сообщение # 9478
kogemiaka, Все равно проверь крепеж заднего моста(вывешенного)А с мотором какие проблемы?
37 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 22:53 | Сообщение # 9479
Хорошо проверю как на подьемник поеду.
 Мотор тоскливо едет может так и должен не счем сравнивать  я имею в виду нет бегемота рядышком что бы заезд устроить . да и грузовик вообщем а не формула 1. хотя так хочется что бы ехал а ж-жуть.
может турбину поставить -не кто не ставил???
На рессорах втулки или что ???
Дата: Среда, 18.01.2017, 23:00 | Сообщение # 9480
Да втулки.Родные резиновые но слышал точат из (кажется) из полиуретана.
Добавлено (18.01.2017, 23:00)
А по движку сначала зазоры в клапанах проверь,потом зажигание выставить на капельку пораньше и проверь вакуумник на трамблере.А по карбу наверное разговор отдельный.Он у тебя какой?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
