Дата: Пятница, 13.01.2017, 20:02 | Сообщение # 9451
димаморе
Что там с карбюраторами то?
Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Пятница, 13.01.2017, 21:00 | Сообщение # 9452
димаморе,  Будет в натуре ЖОПА.... В 13 году тихонько похерили послабления, касающиеся номера двигателя, теперь - не рискуйте, в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ..... лучше оставьте РОДНОЙ....
Дата: Пятница, 13.01.2017, 21:09 | Сообщение # 9453
Valentinuth, Да лежат себе ждут пока доеду.Pavel67, Да я просто дизель не хочу.Приехали два бусика с Петрозаводска за 75 и 45 .Хотел взять один и переделать на бензу.
слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Пятница, 13.01.2017, 23:21 | Сообщение # 9454
Цитата димаморе ()
Так,а это не будет изменения конструкции или чего то в этом роде?А ведь (я чето не в курсе по дизельным)коробка,кардан такие же или свои нужны под бензинку?
всем будет пофиг пока не соберешься провести рег действия или когда захочешь техосмотр правильно пройти.если чтоб всё официально было то надо полюбому переделку регестрировать.а так наверно переделки нужны по кпп и кардану но не уверен .это надо спецов спросить
Добавлено (13.01.2017, 23:21)
а чем дизель то не угодил.если рабочий то какой смысл всех переделок
Дата: Пятница, 13.01.2017, 23:32 | Сообщение # 9455
димаморе, при постановке на учёт снова проверяют номер двигателя.
слава81, КПП и кардан одинаковые.
66 постов
Дата: Суббота, 14.01.2017, 04:41 | Сообщение # 9456
смотрят не во всех регионах.но модель двигателя должна совподать.а так то когда поставил на учет можешь движку поменять и ездить.тока не кому не говорить)))
Бегимотовод:) Меня здесь нет
31 пост
Дата: Суббота, 14.01.2017, 11:07 | Сообщение # 9457
димаморе,  500 рублей штраф и вернуть транспортное средство к заводским параметрам в течении 10-и дней и прибыть в гаи для предъявления , а коль нет тогда жопа полная - снимут тс с учёта и хрен восстановишь ток через суд. Так что не рискуй, всё равно за рулём шампанское ни-ни а то 50,000, да и праздников хватило с этими мандаринами и шипучкой, кстати
ВСЕХ СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!!! Пт-13:)
Transit (V ),1980, OHC 2.O, большой бензиновый бегимот:)
kogemiaka Меня здесь нет
37 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2017, 20:34 | Сообщение # 9458
ВСЕХ С ПРАЗДНИЧКАМИ !
ВОТ ХОТЕЛ ВОПРОСИК ЗАДАТЬ .ПРОЧЕЛ ПАРУ ПОСЛЕДНИХ СТРАНИЧЕК И ПОНЯЛ ДАНУ ЕЁ ЕНТУ ИДЕЮ НА ФИГ .СПОКОЙСТВИЕ НА ДОРОГЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО. ПРОСТО ХОТЕЛ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ КТО УСТАНАВЛИВАЛ V6 ВМЕСТО 1.6 КАРБЮРАТОРГО ДВИГА? И КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ С УСТОНОВКОЙ КОРОБКИ И ВСЕМИ ПОДВОДНЫМИ КАМНЯМИ.
ИБО НА ДАЛЬНЯК ТОСКЛИВО НА РАЗГОН МОЙ МИЛЫЙ БЕГЕМОТ. ОСОБЕННО ГРУЖЁННЫЙ .
ЕСТЬ 4 ЛИТРА V6 ОТ ЭКСПА И КОРОБКА С РАЗДАТКОЙ ОТ БРОНКИ С МОСТАМИ ОТ ЧИРОКЕЗА ВОТ ИХ И ХОТЕЛ УСТАНОВИТЬ СЕБЕ В БУСИКА.
ЛЮБЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ВЫСЛУШАТЬ ГОТОВ.
С УВАЖЕНИЕМ ВОЛОДЯ КОЖЕМЯКА.
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Вторник, 17.01.2017, 01:09 | Сообщение # 9459
димаморе, а смысл замены дизеля на бензинку??? Бегемотовские форкамерные дизеля - они же практически вечные, и гораздо экономичнее бензинки... Кстати, старые форкамерные - еще и заводятся без проблем в любой мороз, а для страховки от замерзания солярки ставится несложный "зимний пакет": электрический подкачивающий насос + проточный антифризный топливоподогреватель в контур печки + бандажный нагреватель топливного фильтра - для запуска в сильный мороз... У меня стоял такой комплект на Террано1 - лил любую солярку в любую погоду)))
Дата: Вторник, 17.01.2017, 10:50 | Сообщение # 9460
katz, Против дизеля я ни чего не имею.Это если он в порядке.Просто не хочется заморачиваться с тем о чем ты написал .И еще куча всяких вспомогательных механихмов.И еще бегать с форсунками с лукасами и Бошами.А если компрессия хромает то сам понимаешь.По солярке (нашей) я вообще молчу.У меня под опекой был парк Манов Ивек Мерсов Сканий.Зимой забыл когда дома нормально ночевал и это при том .что все они были обслужены.Ну ,а экономия по топливу копеечная по сравнению с обслуживанием дизеля.Я понимамаю ,что не все так плохо и ,что не все проблемы сразу вылезут.Но с бензинкой мне спокойней.Я если на даче или на трассе встану то через час по любому уеду.А с дизелькой это большой вопрос.Я хоть бегу своего продал (по обстоятельствам)но все равно ищу замену.Даже запчасти пока не отдал и движок доделываюОХЦ 2.0
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
