papaford
74 поста
Дата: Вторник, 17.01.2017, 11:05 | Сообщение # 9461
димаморе, Cогласен полностью! С бензинкой проблем меньше, тем более зимой!
FORD Transit 1982 2.0 бензин
astra80
7 постов
Дата: Вторник, 17.01.2017, 11:36 | Сообщение # 9462
Ребята, нужна помощь... Нашел рулевой редуктор с Ford transit без ГУР, с рулевым валом где-то 25-30см, подскажите это с "бегемота" или нет? Или на " бегемоте" с коротким валом? Со своим не могу сравнить, потому как сейчас на работе, может подскажете...
Ford transit 1.6
katz
148 постов
Дата: Вторник, 17.01.2017, 12:01 | Сообщение # 9463
astra80, судя по всему, это с мк3, комплектация с балкой. Под него надо полностью переделывать рулевую колонку и посадочное место. Я с таким заморачивался - но из-за ГУР, если его нет, не стОит и геморроится... У меня валяется в гараже снятый родной бегемотовский редуктор, более-менее живой димаморе, на бегемотовских дизелях лукасов нет, ТНВД бош, простой и недорогой в ремонте. Мне его полное восстановление (с заменой помпы, плунжерной пары, втулок и всех уплотнений) обошлось в 14 тыр. Но эти все расклады - для дизеля 2.4, форкамерного, 2.5, с непосредственным впрыском, действительно геморройнее
Redtroll
Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:36 | Сообщение # 9464
astra80, на Мк-3 редуктор с ГУРом и механический не взаимозаменяемые, по посадочному в том числе. Если картер редуктора на три шпильки крепления, то скорее всего подойдёт на бегемота. Рулевой вал можно сростить через карданчик от ГАЗели, я с таким валом три года проездил. В любом случае колхоза меньше, чем с редуктором от газона или газели. если можешь - сфоткай редуктор и мне фотку кинь, или сюда, в форум ссылку.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
Сообщение отредактировал Redtroll - Вторник, 17.01.2017, 15:38
astra80
7 постов
Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:43 | Сообщение # 9465
Redtroll. Спасибо за ответы. Я сейчас на работе(сутки), завтра сфоткаю редуктор и попоробую выложить фотки. Вы правы редуктор на 3 шпильки. Будем надеяться, что подойдет, потому-что я его уже купил. Новый турецкий на базаре стоит 400 доларов и то привоз только по заказу, а этот я взял б/у но без люфта в нормальном состоянии за 20 доларов- разница ощутимая...
Ford transit 1.6
Redtroll
Дата: Вторник, 17.01.2017, 22:39 | Сообщение # 9466
Ну если купил, то придётся ставить;) Если редуктор как на картинке. то должен подойти, нужно только с рулевой колонкой его подружить.
scott84
Дата: Вторник, 17.01.2017, 23:14 | Сообщение # 9467
Redtroll, рулевую колонку от мк3 приколхозить
katz
148 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 00:59 | Сообщение # 9468
Цитата scott84 (  ) рулевую колонку от мк3 приколхозить Ну вот мне и пришлось собирать кастомную рулевую колонку из частей мк2 и мк3... Фото выкладывал ранее
Redtroll
Дата: Среда, 18.01.2017, 02:14 | Сообщение # 9469
Давным-давно, в этой теме, кто-то выкладывал вариант стыковки редуктора с коротким валом и родного вала через длинную втулку со шпонкой. Вариант реальный при доступе к токарке, долбёжнику и фрезеру.
astra80
7 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 02:44 | Сообщение # 9470
Redtroll. Да редуктор такой как на картинке. Он у меня без сошки, она наверное тоже не подойдет с родного? Наверное придется покупать рулевую колонку и сошку с МК-3...?
Ford transit 1.6
