katz
148 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 12:02 | Сообщение # 9471
Цитата astra80 (  ) Наверное придется покупать рулевую колонку и сошку с МК-3...? и собирать из двух колонок одну)
kogemiaka
37 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 16:13 | Сообщение # 9472
Всем привет! Про двиг видимо мало кто в курсе какие могут быть заморочки я так понимаю???
Есть еше проблема- на скорости начинается болтанка бусика так что приходится ловить рулем авто что бы не урулить в соседнюю полосу и не секунды спокойствия . вся дорога борьба с рулем .авто а одну сторону руль в другую.куда копать что делать ??? чем больше груза тем хуже устойчивость на дороге....
scott84
Дата: Среда, 18.01.2017, 17:15 | Сообщение # 9473
kogemiaka, у меня сейчас тоже боланка... Вечно откручиваеться рулевой редуктор((
Или глянь,может колеса подуставщие уже
astra80, сощка должна от твого подойти. Только на гур уже другая
слава81
66 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 19:50 | Сообщение # 9474
Цитата kogemiaka (  ) Есть еше проблема- на скорости начинается болтанка бусика так что приходится ловить рулем авто что бы не урулить в соседнюю полосу и не секунды спокойствия . вся дорога борьба с рулем .авто а одну сторону руль в другую.куда копать что делать ??? чем больше груза тем хуже устойчивость на дороге.... может шкворня износились.на моём колёса прям болтаются на шкворнях.по весне менять буду
димаморе
Дата: Среда, 18.01.2017, 20:23 | Сообщение # 9475
kogemiaka, Задний мост проверь.Стремена и т.д.А чего у тебя за моторчик?
Pavel67
94 поста
Дата: Среда, 18.01.2017, 21:05 | Сообщение # 9476
kogemiaka, Может сход проверить ? И когда груженый, развесовка по осям меняется. и ещё хуже рулится, если основная нагрузка на задний мост.
Сообщение отредактировал Pavel67 - Среда, 18.01.2017, 21:08
kogemiaka
37 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 22:19 | Сообщение # 9477
Двигатель сейчас стоит 1.6 бензин . сход-развал делал все окей и шкворня тоже без люфтов а вот задние втулки на рессоры могут вполне быть изношены . где и от чего там можно втулки вкорячить или что там менять необходимо? С уважением Володя Кожемяка
димаморе
Дата: Среда, 18.01.2017, 22:45 | Сообщение # 9478
kogemiaka, Все равно проверь крепеж заднего моста(вывешенного)А с мотором какие проблемы?
kogemiaka
37 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 22:53 | Сообщение # 9479
Хорошо проверю как на подьемник поеду. Мотор тоскливо едет может так и должен не счем сравнивать я имею в виду нет бегемота рядышком что бы заезд устроить . да и грузовик вообщем а не формула 1. хотя так хочется что бы ехал а ж-жуть. может турбину поставить -не кто не ставил??? На рессорах втулки или что ???
димаморе
Дата: Среда, 18.01.2017, 23:00 | Сообщение # 9480
Да втулки.Родные резиновые но слышал точат из (кажется) из полиуретана.Добавлено (18.01.2017, 23:00) --------------------------------------------- А по движку сначала зазоры в клапанах проверь,потом зажигание выставить на капельку пораньше и проверь вакуумник на трамблере.А по карбу наверное разговор отдельный.Он у тебя какой?
