kogemiaka Меня здесь нет
37 постов
Дата: Среда, 18.01.2017, 23:14 | Сообщение # 9481
Зазоры выставляли по мануалу с зажиганием играться нужно но это в пути только а вакуумник что с ним может быть? карбюратор ставил Вебер стоял как говорили на волге у меня стоял на ваз 2102 с 1.3 литрами под капотом ездил круче чем на родном!
Про втулки можно где инфу найти!???
Дата: Среда, 18.01.2017, 23:23 | Сообщение # 9482
kogemiaka, вакуумник может воздух сосать или трубочка от него.Или работать с заеданием.Просто трубку с карба скинь и ртом сделай разрежение.Должна в трамблере пластина сместиться -легко.
Добавлено (18.01.2017, 23:23)
По Веберу наверное не подскажу.Знаю ,что капризный и не редко просит регулировки.Я себе ставил нивовский 073-й.ВЕЩЬ!!!
37 постов
Дата: Четверг, 19.01.2017, 00:06 | Сообщение # 9483
Про вакуумник посмотрю а про карбюратор я бы не сказал что капризный один раз отрегулировал и забыл лет на десять но это в моем случае что на Вазе расход был 12 литров что на бусике 12 литров. я поеду на диагностику к мастеру карбов пущай подрегулирует может и расход упадет и тяга помощенее станет.
С уважением Володя Кожемяка.
papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Четверг, 19.01.2017, 11:47 | Сообщение # 9484
kogemiaka, Был что -то похожее, проблема была в резине и давлении в шинах. Подкрутил схождение, заменил резину на С-шку, давление не менее 3х и поехал нормально. Потому как даже у пустого Бегемота на передок нагрузка 1 тонна.
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Дата: Четверг, 19.01.2017, 13:38 | Сообщение # 9485
papaford, А Цешка еще 8-10 км в скорости прибавит.Проверенно.Так что на гаишников надо будет делать поправочку.
74 поста
Дата: Четверг, 19.01.2017, 15:12 | Сообщение # 9486
димаморе, Да прибавляет, по моим примерным подсчётам  7%
Дата: Четверг, 19.01.2017, 16:42 | Сообщение # 9487
astra80, сошек было три разновидносту: ГУРовая с сильным изгибом вдоль машины, от "лёгкой серии" как на картинке, и от тяжелой серии редуктора "ушастая" сам хеви-дьюти редуктор более массивный и с прямоугольным корпусом.
kogemiaka, шкворня, рулевые наконечники, стремянки, сайлентблоки, гнилые лонжероны и их уши. Вывеси машину за кузов так, что бы передние колёса в воздухе были, посади помощника руль крутить, а сам за колёсья подёргай.
Добавлено (19.01.2017, 16:42)
димаморе, при резине 195R14С у меня одометр и спидометр были идеально точными, проверял как по навигатору так и по верстовым столбам на дороге. Радар, что под Литейным мостом на городском берегу тоже был со спидометром солидарен.
Сообщение отредактировал Redtroll - Четверг, 19.01.2017, 16:44
слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Четверг, 19.01.2017, 19:37 | Сообщение # 9488
Цитата kogemiaka ()
где и от чего там можно втулки вкорячить или что там менять необходимо? С уважением Володя Кожемяка
я ставил ресоры от 86 года так там сайленблоки 200р штука .они тока отличяются по отверстию в центре под болт
Дата: Четверг, 19.01.2017, 21:15 | Сообщение # 9489
Redtroll, Ну с твоими приборами я и спорить не буду biggrin Ну просто по по логике ,обороты колеса те же только диаметр больше.Принцип шестереночных передач работает по диаметрам.За один оборот прохождение(разного радиуса колеса) растояния явно должен быть больше.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 19.01.2017, 22:56 | Сообщение # 9490
Цитата LauriSew ()
Fast Ties for Rough Sex >> http://goo.gl/WoaOm6 #cum #cock #cumtribute
Только к врачу, желательно к псигологу.
