Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:17 | Сообщение # 9491
димаморе, я не предлагаю спорить)) 195R14C это штатный размер резины под которую рассчитан бегемот, что подтверждают показания приборов. В мурзилке кстати именно этот размер указан.
Дата: Пятница, 20.01.2017, 11:08 | Сообщение # 9492
wwwcar-tyres ru это калькулятор по резине.
слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Пятница, 20.01.2017, 20:23 | Сообщение # 9493
добрый вечер.я думаю многих как и меня мучает вопрос с литыми дисками.так как у нас очень редкая разболтовка и выбора литья практически нет и стоит оно дорого.так как мне предстоит замена шкворней то мне в голову пришла мысль.а что если в место своей передней балки закатить балку от мерседеса спринтера.подскажите там разболтовка 5*112 или нет.может кто так уже думал сделать
Дата: Пятница, 20.01.2017, 21:35 | Сообщение # 9494
Сделай проставки на зад, а передние ступицы пересверли у токаря, узкая колея и штатный вылет +38 даёт безграничный выбор литья с разболтовкой 5*112 или 114.3
66 постов
Дата: Пятница, 20.01.2017, 23:39 | Сообщение # 9495
это очень просто))шучу.просто мне надо менять шкворня и рессоры.так если на спринтере норм разболтока то и закатить балку от него.и задний мост до кучи
Дата: Суббота, 21.01.2017, 11:28 | Сообщение # 9496
Там 5*130, но диски подобрать можно, от Туарега или Поршиков:)
Цитата слава81 ()
это очень просто))
С передком проще некуда, на самом деле
Это у меня бегемотовская ступица.
66 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 09:51 | Сообщение # 9497
такой варик я давно обдумываю.просто я думал что на спринтере размер как на обычных мерсах.но чудес не бывает.придется искать людей кто проставки на зад сделает
Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 21:14 | Сообщение # 9498
слава81, мне кажется что пересверлить ступицы, поставить проставки и поменять шкворни проще, чем устраивать колхоз с неродной балкой. Что-то меня берут сомнения, что у Т-1 посадочное под рессоры той-же ширины, что у бегемота и колея совпадает. Про рулевые причиндалы я и не говорю.
 Литьё красиво, но по прочности родная штамповка вне конкуренции.
Сообщение отредактировал Redtroll - Воскресенье, 22.01.2017, 21:15
66 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 23:43 | Сообщение # 9499
я уже понял что моя идея потерпела фиаско)))
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 24.01.2017, 15:52 | Сообщение # 9500
Люди у кого есть книжка в pdf. Нужно почитать. Всякие ссылки не прокатывают, я ж загранжитель по IP выкидывают.
Заранее благодарю.
Mk2 Camping car Pilote R430
2,4L Diesel.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964
