scott84
Дата: Среда, 01.02.2017, 15:45 | Сообщение # 9521
kogemiaka, от косых транзитов джолжны подойти втулки 86-00гг
kogemiaka
37 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 20:48 | Сообщение # 9522
Это не полиуретан а второпласт зовется его на проставки под раму и кузовом вставляют а что бы на втулки рессорные это полиуретан но его льют в формы и это процесс!!!
Pavel67
94 поста
Дата: Среда, 01.02.2017, 22:11 | Сообщение # 9523
kogemiaka, Мне на передние рессоры токарь на станке восьмёрошные сайлентблоки, резиновые обточил.....
димаморе
Дата: Четверг, 02.02.2017, 00:17 | Сообщение # 9524
kogemiaka, Дак я и говорю ,что не помню как называется этот полимер.Но он точно не плавится.И вообще изделия из него не боятся не жары и не холода.И молотком лупить можно.Детали вечные.С фабрик идут такие чушки и из них уже кто что вояет.Раньше когда с запчастями было фигово мы иномарки так ремонтировали прямо на корабле.
Redtroll
Дата: Пятница, 03.02.2017, 00:45 | Сообщение # 9525
Мне кажется, что втулки рессор отнюдь не дефицит, благо подходят от Мк-3 Мк-5. В любых конторах с запчастями они есть под заказ.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
Valentinuth
Дата: Суббота, 04.02.2017, 00:11 | Сообщение # 9526
Цитата димаморе (  ) Дак я и говорю ,что не помню как называется этот полимер димаморе, Капролон?
IRONBUS
Дата: Суббота, 04.02.2017, 18:34 | Сообщение # 9527
Цитата Valentinuth (  ) Капролон? Капролон -это пластик ,он твёрдый и для втулок рессорных не подойдёт .Полиуретан он идёт бледно-жёлтый и красный ,в зависимости от назначения и температурных режимов .Жёлтый он мягче красный твёрже .В магазах есть и белый такой ,он не понятно из чего ,жёлтый же отличается от заводского промышленного цветом (промышленный он более бледного цвета прозрачный немного)хрен его знает этот жёлтый полиуретан не покупал такие втулки .на заводе у себя наверно выточу из промышленного .Промышленный точится на токарном станке(подплавляется край немного ,но это некритично ):)Сам держал оба вида промышленного в руках ,да вообще представляю что за материал .И капролон и винипласт и фторопласт всё знаем:)На втулки резину или полиуретанДобавлено (04.02.2017, 18:34) --------------------------------------------- А уазовские втулки не подойдут? ну или газелевские?
Сообщение отредактировал IRONBUS - Суббота, 04.02.2017, 18:24
димаморе
Дата: Суббота, 04.02.2017, 20:12 | Сообщение # 9528
Вот я придурок.Ляпнул про свой опыт-колхоз (хотя и положительный) и заср-л хорошим людям голову.Вон Редтроль правильно написал.Пойтить и купить!
Valentinuth
Дата: Суббота, 04.02.2017, 20:18 | Сообщение # 9529
Цитата IRONBUS (  ) А уазовские втулки не подойдут? А это мысль! На моём "Бегемоте" стоят вкруг рессоры от УАЗа (3-х листовые - укороченные) и в продаже в магазинах есть для них втулки полиуретановые - можно их купить и поставить.
димаморе
Дата: Суббота, 04.02.2017, 20:52 | Сообщение # 9530
Valentinuth, А как это укороченые?Такие продаются или их делают?
