redfirebus
16 постов
Дата: Среда, 13.09.2017, 20:33 | Сообщение # 9741
У Транзита mk3 85-91 резиновый аналог из двух половинок. По размерам, вроде бы, подходит. А какой Москвич?
Ford Transit 100 econom mk2 2.4D York 1983
papaford
74 поста
Дата: Четверг, 14.09.2017, 08:51 | Сообщение # 9742
redfirebus, Вот так выглядят примерно настоящие, мне их отливали по образюцу, но размеры не сошлись. Я тупо покупаю в магазине рессорные втулки в магазине ГАЗавтозапчасти и обтачиваю на наждаке до нужного размера, внутренний диаметр сходится. говорю номер номенклатурный и всё. Пробывал москвичёвские но они короткие. $IMAGE1$
FORD Transit 1982 2.0 бензин
papaford
74 поста
Дата: Четверг, 14.09.2017, 08:54 | Сообщение # 9743
redfirebus
16 постов
Дата: Четверг, 14.09.2017, 09:22 | Сообщение # 9744
Папафорд, спасибо! Мог бы ты сообщить еще внутр. и внешн. диаметры втулок, а также пальца?
papaford
74 поста
Дата: Четверг, 14.09.2017, 14:47 | Сообщение # 9745
redfirebus, Внутренний диаметр =16 и пальца то-же. Наружный = 27. Я обтачиваю на наждаке, примеряя непосредственно в рессору (оставил для этого обломок рессоры)
scott84
Дата: Четверг, 14.09.2017, 16:16 | Сообщение # 9746
Цитата redfirebus (  ) У Транзита mk3 85-91 резиновый аналог из двух половинок. Аналог есть,но фирма толи Турецкая,то ли Китай...
Можно на екзисте заказать.
от москвича 412-2140 ,я полиуретан поставил
Вот мой отчет по замене https://www.drive2.ru/l/452449310781473253/
papaford
74 поста
Дата: Четверг, 14.09.2017, 16:47 | Сообщение # 9747
scott84, Надо попробывать!
redfirebus
16 постов
Дата: Четверг, 14.09.2017, 19:58 | Сообщение # 9748
Papaford, а какой диаметр резьбы на конце пальца, меньше 16мм? У меня он выглядит поменьше, чем на вашей фотографии. На сайлентблоках от mk3 металлическиая втулка с внутр. диаметром 12мм, которую, возможно, придется немного расстачивать.
papaford
74 поста
Дата: Суббота, 16.09.2017, 11:27 | Сообщение # 9749
redfirebus, Вся конструкция выглядит так, но может быть есть смысл попробывать жёлтенькие, Москвичёвские, потому как ГАЗоновские из жёсткой резины и плохо работают, просто истираются и всё!
redfirebus
16 постов
Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 11:23 | Сообщение # 9750
Papaford, теперь понятно.
Я вот такие нашел, но там металлическая втулка, а внешние размеры то, что надо.
http://ford-transit.spb.ru/index.php?route=product/product&path=40_78&product_id=1410
