redfirebus
16 постов
Дата: Четверг, 12.10.2017, 16:59 | Сообщение # 9761
Можно свой вариант сочинить, на славянский лад.
Ford Transit 100 econom mk2 2.4D York 1983
IRONBUS
Дата: Четверг, 12.10.2017, 20:53 | Сообщение # 9762
всем привет .Редким посетителем стал сейчас.Просто ситуация вынуждает негонять бегемота .весь сезон стоял в гараже изредка выгонял чтоб что то занести в гараж ,и затем обратно загонял буса.в целом всё в порядке.небольшие вопросы все же остались нерешёнными ..Вот так друзья
san_san
Дата: Четверг, 12.10.2017, 21:32 | Сообщение # 9763
Цитата IRONBUS (  ) Просто ситуация вынуждает негонять бегемота .весь сезон стоял в гараже везет бегемоту)) тут ситуация с точностью до наоборот. Ему даже стать повариться некогда, еще и опель засел в гараже
Davert
2 поста
Дата: Пятница, 13.10.2017, 00:35 | Сообщение # 9764
Ночи доброй, господа! Скажите, пожалуйста, втулки передних рессор от мк3 подойдут в бегемотовские рессоры без доработок?
`83 Transit, SWB, 2.5 D, MT75
scott84
Дата: Пятница, 13.10.2017, 18:57 | Сообщение # 9765
Цитата Davert (  ) Скажите, пожалуйста, втулки передних рессор от мк3 подойдут в бегемотовские рессоры без доработок? передние да,встают отлично.
Задние от москвича 2140 стают
redfirebus
16 постов
Дата: Суббота, 14.10.2017, 01:18 | Сообщение # 9766
У меня диаметр пальца 16мм, а втулки от mk3 вулканизированные (металл + резина) c внутр.диаметром 12мм. Брал втулки в Питере. 80 руб за половинку.
papaford
74 поста
Дата: Пятница, 20.10.2017, 00:11 | Сообщение # 9767
Может быть кто подскажет как сделать магнитной сливную масляную пробку двигателя? Такие уже давно применяются в авиации. Я при ремонте двигателя обычно кидаю на дно крышки картера магнит и он на себя собирает всю металлическую стружку на протяжении всего времени эксплуатации ,или до очередного вскрытия. При применении магнитной пробки, при замене масла всё это можно было-бы удалить Для наглядности я положил кусочек магнита на дно чистого картера. Размер магнита намного меньше чем присосавшаяся к нему стружка Пробег двигателя 29тыс Стружка, конечно мелкая, как пыль, но всё равно неприятно...
Добавлено (20.10.2017, 00:11) ---------------------------------------------
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Сообщение отредактировал papaford - Пятница, 20.10.2017, 00:23
Vasya1986
372 поста
Дата: Пятница, 20.10.2017, 03:34 | Сообщение # 9768
дааа, пару раз промыть масло срочно, а магниты...в франзузах на дно поддона просто кладут магниты 2 шт...насос, ииии всетрчный вопрос...а насос тормаза на гене, там ротор с 4мя лопостями, есть трение лопостей же...как фильтруется эти лопасти? или я уже загибаю ...???
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
Vano
20 постов
Дата: Суббота, 21.10.2017, 21:49 | Сообщение # 9769
Так французы никогда и не заморачивались с этой темой. Просто накидали на глаз и все
IRONBUS
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 21:18 | Сообщение # 9770
papaford, А стружка то откуда в таких количествах?????????Это же ужас .Движок уже встать должен при таких показателях!!!!Масло надо гуще ,или не лить жижу дешёвую.никогда столько не видел железа в картере...БРРРР..ужасДобавлено (23.10.2017, 21:18) --------------------------------------------- papaford, выточить гайку другую и впрессовать магнит туда.либо не впрессовывать а вставить и стопорное кольцо или шплинт .Чтоб не выпал магнит и всё.
