Дата: Среда, 24.11.2010, 21:28 | Сообщение # 451
карбюраторы солекс нива или восьмерка отличаются только жиклерами и диффузорами. коплекты жиклеров есть в автомагазинах и рынках. плюс металолом и помойки. смотрите таблицы жиклеров к разным моделям и объемам движков. изучите влияние эмульсионных трубок. есть варианты солекса для волги и уаза. даже москвичя 41. смотрите что для чего стоит и пробуйте ставить себе. все только опытным путем. правда на грузовике почувствовать разницу сложно. но она есть. рекомендую мерную канистру вместо бака.
liman, спроси в теме про жажигание. там саша тебе подскажет он умный.
Дата: Среда, 24.11.2010, 21:47 | Сообщение # 452
Quote (liman)
Нашел бесконтактное зажигание от сиеры, подскажите как влепить.
2liman!
В смысле- приобретено : коммутатор ,трамблёр и катушка зажигания от "Сиерры"? И теперь нужна схема подключения?
Если это так (у меня именно так и было) то завтра сфотаю в гараже схему из "букваря" и вечером выложу. Я использовал штатную схему (контактную) + переделал немного. Как выставить зажигание тоже скопирую.
Добавлено (24.11.2010, 21:47)
Quote (тарасевичь)
2 Тарасевич!
В "бегемотном"(бензиновом) зажигании я ещё умней biggrin
Дата: Четверг, 25.11.2010, 08:27 | Сообщение # 453
liman, Вот здесь схемы сиерровские есть. http://faq.ford77.ru/elektr/index.htm
тарасевичь, Мне важно чтоб заводился бус на бензине хорошо. Дальше я все равно газом его душить буду. smile Комплектик ГБО у меня уже припасён. cool
vant Меня здесь нет
98 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 12:31 | Сообщение # 454
Quote (Marsello)
ААААААААА!!!!! Я тоже хочу!! cry
ФТ `85, безин 2.0, низкий, короткий, прикольный..."Оранжевый паровоз" Боб Марли тебя любит брат....
Дата: Четверг, 25.11.2010, 12:46 | Сообщение # 455
В чём проблема? авито.ру в помощь wink Можно за пару-тройку тысяч комплектик на карб заиметь.
Как установить могу рассказать. Сложного нет ничего.
При желании можно воткнуть и газовый инжектор. Это вполне осуществимо. Но тут я еще пока не копенгаген. sad Ставил себе на ниссанчика в сервизе. Хочу как-нибудь по-экспериментировать. Если лишние $$$ на оборудование будут.
Temak Меня здесь нет
116 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 19:09 | Сообщение # 456
Карбюратор Солекс Озон, номер 21053-1107010-20 Нареканий нет, работает ровно, расход на 100км ~9-10л.
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
vant Меня здесь нет
98 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 01:23 | Сообщение # 457
Quote (Temak)
Это по трассе, порожняком и попутном ветре?! wink
А Солекс и Озон это всё-таки разные карбы. Судя по номеру у тебя Озон.
Добавлено (28.11.2010, 01:23)
Хотя тут порыл инет... и действительно - классика ела по городу около -9-10л.
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 09:13 | Сообщение # 458
всем привет!а вот и новичок!уже год езджу на бегимотике,доволен.вот только неделю назад рулевая сказала "все,с меня хватит".ломаю голову не знаю че делать,родную нашел,но вкаком состоянии непонятно.да и ломит 150ye.подскажите пожалуйста с чего поставить можно?
Прикрепления: 8966988.jpg (187.0 Kb)
116 постов
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 11:22 | Сообщение # 459
Я на нем мало что вожу, на работу и так по мелочи какой нить холодильник перевезти. Два мешка с песком положил в кузов, подготовился к зиме smile
Подскажите как отрегулировать рулевой редуктор. Люфт градусов 30. sad
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 12:14 | Сообщение # 460
Тут же в теме проскакивала ссылка на экзист. Там есть в каталоге за 7 тыров рулевой редуктор. Я думаю это восстановленный в заводских условиях редуктор. Вряд ли новый.
Либо можно попробовать вколхозить целиком переднюю подвеску от Газели. Это опять же исходя из публикаций в этой теме и на форуме.
