rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Вторник, 13.08.2019, 16:15 | Сообщение # 9961
Цитата Pavel67 ()
Подскажите пожалуйста по малым крестовинам кардана. Артикул или другую инфу.
посмотрите на эти GU1760
Размеров увы не помню
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Вторник, 13.08.2019, 22:22 | Сообщение # 9962
GU1760 GMB крестовина карданного вала заднего (22,0 x 67,0 mm)  -  размер не мой ....
Сообщение отредактировал Pavel67 - Вторник, 13.08.2019, 22:23
Дата: Среда, 14.08.2019, 07:22 | Сообщение # 9963
Цитата Pavel67 ()
Мой размер - чашка d 23,7. Длина креста - 61 мм.
Pavel67
Открою секрет wink  - я на одном из карданов своего прежнего "Бегемота" ставил крестовины ...от "Жигулей" , размер у них 23, 8Х61,3  Одна "десятка" не критична , правда туговато чашка запресссовывались , тогда я взял развёртку и слегка развернул отверстия в "ушах" вилок кардана. Стопорные кольца тоже у "жигулей" разной толщины , так что и три "десятки" не критичны , да и можно при необходимости их на наждаке и шлифануть. Крестовины я брал с маслёнками , периодически крестовины прошрицовывал и кардан ходил долго Как то так...
94 поста
Дата: Суббота, 17.08.2019, 12:44 | Сообщение # 9964
Спасибо,  попробую так и сделать.  Осталось малость - найти развертку .......
Дата: Суббота, 17.08.2019, 17:32 | Сообщение # 9965
Pavel67
Открою ещё один секрет wink  Никакой развёртки искать не надо (у меня просто она была) - берётся трубочка/ровная палочка , на неё наматывается наждачная "шкурка" и  движением "туда-сюда и вкруг" очень быстро добиваемся нужного результата . Уши кардана не калёные , а одна "сотка" сошлифовывается мигом. Как то так...
TranzitMk2 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 23.08.2019, 14:01 | Сообщение # 9966
Всем доброго времени суток!примите в ряды бегемотоводов!фото выложу на днях
Tranzit Mk 2 1981 г.в. короткий низкий 2.0 бензин. карбюратор ваз 21 08
КПП 4х ступка.
установлено ГБО
contrics Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 06.09.2019, 08:45 | Сообщение # 9967
Знакомый из Энгельса купил грузовой ford . Мотор не исправен. Машину регистрировать нужно.Я продаю свою машину. Он прислал мне для сверки шильдик своего мотора, чтоб удостовериться что он ему подойдет. как определить модель двигателя. как менты определяют что двигун не той же модели , если его заменить на мотор 2.5? По новому закону для перерегистрации документы на мотор не нужны(у них в регламенте -запрещено требовать доки на двигатель!) Ведь на этих машинах и стояли в поздних версиях  моторы 2.5.У меня цифры такие-же.Думаю моторы идентичные. Но про Ментов вопрос не отменяется
Прикрепления: 1548493.jpg (76.0 Kb)
Сообщение отредактировал contrics - Пятница, 06.09.2019, 09:58
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Вторник, 10.09.2019, 08:45 | Сообщение # 9968
Доброго дня!
ОПять помощь нужна, дошло дело до кардана, соответственно нужны подвесной/крестовины (короткий 1983 г). Есть ли аналоги? Или вариант только один - колхозить?
Добавлено (10.09.2019, 19:35)
увидел обсуждение крестовин выше, попробую GU1760 посмотреть. А как быть с подвесным, сама резинка разорвана.
Ford Transit 1983 2.0
Дата: Суббота, 14.09.2019, 09:11 | Сообщение # 9969
contrics
То что на Вашем фото - это номер отливки блока , гайцам она пох. , да и вообще - у них НЕТ данных по старым "транзитам" (не бъются по базе). Например по моему "Бегемоту" у них только есть год выпуска - 1980-й , а по факту ... август 1979 г.в. biggrin  Так что если у покупателя "транзит" не свежий , то ни фига "гайцы" не определят и не предъявят! Так что можете смело продавать мотор(машину)
Добавлено (14.09.2019, 09:21)
ose
Как в детстве говорил мой сын - "говно вопрос!" biggrin
Вот пожалуйста на "EXIST" разные , от дорогого оригинального , до дешёвых китайских
https://www.exist.ru/price/?pid=9D5005F4&sr=61
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 16.09.2019, 09:43 | Сообщение # 9970
Valentinuth, круто... как вы определили что это подходит для mk2. какой то секрет есть)?
