Дата: Вторник, 29.10.2013, 01:10 | Сообщение # 5751
Marsello, это ромбы с МК-1. Вместо заднего хода можно просто красный катафот вставить
Добавлено (29.10.2013, 01:10)
Сообщение отредактировал Redtroll - Вторник, 29.10.2013, 01:11
StrayCat Меня здесь нет
20 постов
Дата: Вторник, 29.10.2013, 15:23 | Сообщение # 5752
Всем привет! Очень нужен поддон для двигателя OHC 2.0 литра, карб. Машина долго стояла и поддон снизу изъела коррозия, сочится масло. Может у кого валяется ненужный?
Ford Transit MK2, бензин 2.0, КПП-5
pilligrim Меня здесь нет
74 поста
Дата: Вторник, 29.10.2013, 19:47 | Сообщение # 5753
доборый вечер друзья! я искал стопы да только не успел..... окаывается они давно ушли.... я вот уже с другом двигатель вживил, коробку и переднюю балку! работы ведутся медленно из-за нехватки времени одноко дело движется.
IZMIR Меня здесь нет
40 постов
Дата: Вторник, 29.10.2013, 21:19 | Сообщение # 5754
ДОброго времени суток
тарасевичь, Сломаны сердечники который нажимает на защёлку. Дверь снаружи открыть нельзя. Сигналка есть и ЦЗ тоже
Ford 1984 D2.4
Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:05 | Сообщение # 5755
IZMIR, так поставь активаторы на тягу открытия  двери. кнопку нажал дверь открылась. тюнеры обзавидуются.
тебе донора искать нужно. столько шалабушек нужных выкинул. теперь жалею.
Дата: Среда, 30.10.2013, 06:16 | Сообщение # 5756
тарасевичь, Как всетаки узнать модель моста двускатного?
Добавлено (30.10.2013, 06:16)
Дата: Среда, 30.10.2013, 15:36 | Сообщение # 5757
IRONBUS, У Михона спроси ,он подскажет smile
40 постов
Дата: Среда, 30.10.2013, 21:01 | Сообщение # 5758
Доброго времени суток
тарасевичь
Спасибо шото буду мастырить
Люди у меня отсутствует замок задней двери есть только фасадная пластмаска у кого есть лищак...
Ford 1984 D2.4
Сообщение отредактировал IZMIR - Среда, 30.10.2013, 21:02
Дата: Среда, 30.10.2013, 22:04 | Сообщение # 5759
IRONBUS, счяс навру. если мост не меняли то обзывается он "G". после 92 года двускат обозвали тип 53. односкатный обозвали 51А он заменил тип 51. думается тип 51 это и есть двускат старый "G".
хотя какое это имеет значение?
тип моста зашит в кузовной табличке. парни на сайте знают как эти таблички читать. сам хочу спросить. стандартные программы не шифруют.
Дата: Среда, 30.10.2013, 22:11 | Сообщение # 5760
я вот будку затюнил
Прикрепления: 9175294.jpg (98.3 Kb)
