Топливо и присадки.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Суббота, 22.12.2012, 21:25 | Сообщение # 611
На заправках топливо всегда положительной температуры, а Хай-Гитлера biggrin можно на панель кинуть, чтобы нагрелся. wink А в идеале я беру топливо в банки и бодяжу в тёплом помещении.
Цитата (pal4insckij)
Я залил антигель просто дольше замерзает но все ровно замерзает
Тут много переменных - качество топлива, температура, пропорции и т.д. Топливо с антигелем мутное, но он не даёт оседать парафинам и забивать заборник и фильтр.
Добавлено (22.12.2012, 21:25)
Цитата (ярос_лав)
сколько стоит и на сколько хватает
Керосин ложится 2.4 бакса на канистру, антигель - 0.7-0.9 бакса.
Дата: Суббота, 22.12.2012, 21:35 | Сообщение # 612
Цитата (kott1512)
О конкретной температуре речь не идёт.
Неспеша, внимательно, читаем дальше....
Прикрепления: 7551587.jpg (139.1 Kb)
Дата: Суббота, 22.12.2012, 21:41 | Сообщение # 613
Цитата (Лебедь)
Хай -Гир купил , 89гр....Флакон 444мл....При обработке 220л. топлива , обеспечивает работу двиг. до -47. значит эта банка на 220л.
-- это выходит на одно и то же,- если покупать керос на заправке или ещё лучше в аэропорту...
Цитата (Лебедь)
А одна литра керосина может и не помочь в хороший мороз....
-- да литра на бак не поможет, но 5 литров,- в сам раз...
.. в старых машинах бак на 65л,- это 60л солярки по 9,6 = 576 + 5л кероса по +- 12=60, итого 636грн - керосный коктейль,- а с ХГиром,- 65*9,6= 624 + 30(треть банки) итого = 654грн -- в среднем, одно и то же..... только палёный керос это вряд ли, а левый ХГ,- запросто.... да и керос,- это керос, а ХГ хрен знает из чего химия,- если так мало надо, на такое количество топлива..... но каждый решает для себя сам,- что для него "вкуснее"... smile
pal4insckij Меня здесь нет
73 поста
Дата: Суббота, 22.12.2012, 21:53 | Сообщение # 614
kott1512, Заливал Хай Гир маленькая баночка на 90 литров делал как написано в инструкции..температура антигеля не меньше 10 да и соляра теплая.
FORD TOURNEO 1999 г.в.2.5 ТD(4EC) 101л.с. LUKAS EPIK Длинный средний легковой.
Дата: Суббота, 22.12.2012, 22:05 | Сообщение # 615
У меня такое было, думаю паленный, почему я к химии с опаской и отношусь....
Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:26 | Сообщение # 616
В конце января, перед отъездом из Красной Поляны, забодяжил полный бак лукойловской соляры с антигелем Хай-гир, по норме и в относительно теплое дт. Проехав 350км и не доехав до дома 50, в 2 часа утра субботы и 16 градусах мороза бус резко издох smile
Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:43 | Сообщение # 617
--- мммдаа уж,- западло... sad
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 00:05 | Сообщение # 618
Западло именно ночь и выходной, кому не позвоню, то бухие, то впадлу, то спят крепко. 30й набраный номер и 3 часа ожиданий, и я спасен
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 00:26 | Сообщение # 619
Цитата (v_a)
Проехав 350км .... 16 градусах мороза бус резко издох
-- вот вам и пресловутый прогрев бака от возвратки, после пяти часов езды....
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 00:39 | Сообщение # 620
Она пока назад в бак вернеца по трубочке, 10раз замерзнет...
Это нада чтоб церкуляцыя была такой, чтобы она с бака выпрыгивала.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
